opto 0 Postad 15 Juli , 2005 Jag har problem med en mercury 85 hk motor. Motorn startar och går bra på tomgång men när ökar gaspådraget vill den stanna. Motorn börjar att hosta och gå dåligt. Sänker jag då gasen fortsätter den att gå annars stannar den. Vad kan vara fel? Jag har kontrollerat och rengjort bränslefilter och förgasarna men felet kvarstår. Jag har bytt CDI boxen men felet kvarstår. Tacksam för hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 15 Juli , 2005 Pumpa med bränsleblåsan när du accelererar. Bättre då? Kanske bränslepumpen (gummi membranet) inte orkar pumpa tillräckligt så motorn får bränsle när du drar på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
opto 0 Postad 18 Juli , 2005 Vi var tvungna att ta dit ett proffs, Jerry. Han tog isär den övre förgaseren där problemen uppstått (1&2 cylinder). Där såg han tillslut att ett litet 'lock' som täckte kanalerna där tomgångsinställningen blandas var borta. Han tillverkade ett nytt och sedan´gick motorn bra. Motorn är dock känlig för inställninarna för tomgång och nivån som är mellan hög och låg spjäll. Vid frågor eller förklaringar maila. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
