Downtime2 0 Postad 12 Juni , 2021 Hej. Har en Sea Ray 320 där ankarspelet i fören slutat fungera. Själva motorn vrider/går att vrida vid pilen på kortet vilket verkar skumt. Den vrids även en bit när man försöker fira ner ankaret, sen nyper det. Förstår inte heller hur den ska sitta fast. Ser inga bultar eller dylikt. Hittade en mutter, typ M12, liggandes på kättingen men hittar ingen plats där den ska sitta. Någon som har en tanke om vad det kan vara för fel ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 12 Juni , 2021 hej, små elmotorer brukar ha 2 långa skruvar bakom kåpan till höger i bild kanske något hänt där. eller mera. mecka utan spänning! om det är dyra eller sällsynta delar kan Elektrolindning hjälpa till (huddinge numera) inte mitt.. B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Downtime2 0 Postad 18 Juni , 2021 Problemet löst. Det var dom två långa M6 bultarna som går igenom motorn och ut, där den gröna kabeln sitter, som var av inne i motorn. Det svåra med detta var att få ut och montera tillbaks motorn. Tror detta har kunnat ske för några muttrar satt ganska löst och det blev en vridning varje gång man använde spelet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
