maax01 0 Postad 11 Juni , 2021 Vi har en Ryds 478 med en 40hk 4takt (-07) Vi har varit ute ett par gånger tidigare i år och det har inte varit några problem att starta. Idag när jag skulle starta hände ingenting när jag vred om nyckeln (förutom det vanliga pipet som ljuder när man först vrider till "On" innan "Start"). Motorn reagerade inte alls, inget klick, ingenting. Provade 3-4 gånger.. provade igen efter 5 minuter och då startade den och vi kunde sedan köra ut som vanligt. Kan det ha något med batteriet att göra? (jag har inte kunnat mäta spänningen ännu). För övrigt spelar det ingen roll om huvudströmbrytaren är på eller av, det går att starta motorn i båda lägena (rätt eller fel?). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
emtor 10 Postad 11 Juni , 2021 Kolla alla kontaktpunkter, allt metall utom rostfritt oxiderar i en båt. När det gäller huvudströmbrytaren så skal det inte gå att starta motorn när brytaren er i läget från. Kolla om startmotoren är kopplat direkt till batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 11 Juni , 2021 Strömmen till startmotorn brukar inte ligga över någon brytare. Ladda batteriet och pröva igen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maax01 0 Postad 11 Juni , 2021 Tack, jag kollar kontakter och batteriet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasR 18 Postad 11 Juni , 2021 Det råkar inte vara så att gasreglaget var i växel eller var nästan i växel? Det går väl inte att starta/dra runt motorn alls med växeln i? Och när ni provade 5 minuter senare hade man (oavsiktligt) stött till gasreglaget så det nu var i neutralläge? Bara en idé om det funkade fint senare och helt dött första gången? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maax01 0 Postad 15 Juli , 2022 Glömde återkoppla denna, men det var växeln som låg i Drive-läge! Tack för tipset! 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
