MartinA 12 Postad 10 Juni , 2021 Har bytt ut en Victron MPPT 75/15 till en likadan 100/20, men varför ska den nya jordas och inte den gamla? Har ingen jord framdragen och vill gärna slippa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 10 Juni , 2021 Ja, det är väl lite svårt att få till jord på en båt. Att ansluta till motorn blir samma som att ansluta till minus. Men dessa regulatorer används väl även på land backen, kan man tro? Jordning för att förhindra oönskade transienter, störningar mm att komma in i systemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 10 Juni , 2021 47 minuter sedan skrev Hybro: Ja, det är väl lite svårt att få till jord på en båt. Att ansluta till motorn blir samma som att ansluta till minus. Men dessa regulatorer används väl även på land backen, kan man tro? Jordning för att förhindra oönskade transienter, störningar mm att komma in i systemet. Aha, så du menar att minus på batteriet är direkt kopplat till motorblocket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 10 Juni , 2021 (redigerade) Är väl det normala. Titta på startmotorn. Bara en grov kabel, från batteriets pluspol går till denna. Så följer du grova kabeln från batteriernas minuspol. Vart går den? Redigerad 10 Juni , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 10 Juni , 2021 Det är ju samma manual och kopplingsschema till 75/15 som 100/20 så varför skriver du att det skulle vara skillnad för dessa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 10 Juni , 2021 1 timme sedan skrev Kane: Det är ju samma manual och kopplingsschema till 75/15 som 100/20 så varför skriver du att det skulle vara skillnad för dessa? Köpte den nya 100/20 som även klarar 48 V och den har uttag för jordning. Dock samma manual och därav min fråga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
