tisdag 11 mars 2025
Matiasl
Större tank till Ryds 510 GTS
Hej alla,
Köpte min första båt idag. Fick en magisk premiärtur på västkusten.
Nu till frågan - Det sitter en 25l tank på båten vilket jag upplever är inte mycket att hurra över, så jag överväger att beställa hem en 42l istället, skall självklart mäta dimensionerna så att den passar: https://www.amazon.se/PLASTIMO-Unisex-PL61987-standard-normal/dp/B00XCIK732/ref=mp_s_a_1_7?dchild=1&keywords=bränsletank&qid=1623273727&sr=8-7
Har du bytt ut till en större tank? Vilken då? Hur stor? Du kanske har ägt en likadan båt och klurat fram den bästa lösningen?
Alla tips mottages gärna!
allt gott
Varför inte flera 25 liters tankar ? Själv körde jag (RYDS 480S) med 2 tankar när jag skulle köra längre utflykter. Det var exakt vad fick plats i stuvfacket längst bak i båten.
42 liters tank tungt att bära (kanske inte för dig ?).
Bra input, tänkte mer om man skulle köpa en så stor tank som möjligt och sedan tanka ute vid havs. Pumparna har ju ganska lång räckvidd. Eller, så kanske det blir lättare med två st 25l, får väll åka ut och kontrollmäta så att det får plats.
Försöker göra allt så att jag optimerar min tid när man väl åker ut och kan njuta istället för att tänka på soppa :)
