onsdag 20 november 2024
Anderssonbjork
Suzuki DT50 går på land men inte vatten?
Tjena! Har nyss köpt en gammal skibsplast mindre båt med en Suzuki DT50 på från 1981 tror jag. Kortrigg. Problemet är att den går bra på land både i tunna och med spolmuff, men så fort jag provar den i sjön så startar den knappt. Den tänder till ibland men orkar inte gå igång? Den kan vara lite svårstartad på land med men inte värre än en gammal tvåtaktare kan vara. Förgasarna är genomgångna, samt bränslepumpen. Nya tändstift & tändspole samt CDI-box.. även planat ner toppen lite för att den skilde några mm. Den har varigt in på verkstad men där provade dom bara på land också och då gick den bra? Vad kan det vara för fel? Hörde av en bekant att det var samma problem för honom med en nyare fyrtaktare, han påstig att det var en packning eller packbox uppe i riggen nånstans eller vad det heter där den hade tagit in vatten? Kan det vara något sånt problem & isåfall vart får man tag i delar? Är lite ny på detta med båtmotorer..
Tack på förhand// Oscar
Använder du samma bränsletank på land som i vattnen?
Om inte så kan problemet ligga där
