Merzedes99 1 Postad 5 Juni , 2021 Hej! Jag har köpt en båt med en DF15 på. Den har reglage och elstart. Det jag funderar på är om den ska pipa varje gång man vrider på tändningen? Jag gissar på att det är nån varnings signal? Piper den för att man ska veta att summern fungerar innan avfärd? Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fritz_Kraut 1 Postad 6 Juni , 2021 Den piper när tändningen är på och den inte har oljetryck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Merzedes99 1 Postad 6 Juni , 2021 Okej så då är det inget att oroa sig för så länge det inte piper när motorn är igång? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 7 Juni , 2021 Helt riktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Merzedes99 1 Postad 7 Juni , 2021 Tack för hjälpen! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
