ChristianJ 0 Postad 5 Juni , 2021 Hej allihop, Vi har en Nimbus 22 från 1991 med en Volvo Penta 501, totalrenoverad 2006. Motorn är nyservad av auktoriserad VP-verkstad och kördes från marinan till vår plats utan problem, ca 40min tur. Sedan skulle vi ut på premiärturen med familjen, givetvis startar då inte motorn. Morsdag till råga på allt. Jag bytte batteriskorna igår som var gamla och slitna och såg till att allt satt som det skulle, motorn startade sedan utan problem. Men idag, då vill det sig inte igen när vi skulle revanschera morsdag. Batterierna är laddade, tändningen fungerar, startmotorn snurrar men motorn kickar aldrig igång. Trots fler försök och även med CRC motor starter. Är det någon som har några tips, idéer, inspel etc som kan göra att vi får igång det hela? Tacksam för alla hjälp! Hls, Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 6 Juni , 2021 Om man hör att startmotorn snurrar utan att drevet slår till är det nog solenoiden som kärvar. Gammalt fett som blir fuktigt brukar göra att den kärvar. Man kan skruva bort solenoiden och rengöra den och sedan smörja den med lite motorolja. Det jävliga är att få bort startmotorn då den sitter under motorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
