lördag 08 februari 2025
Idag när båten skulle startas på land så vill det sig inte!
Motorn drar inte runt, har öppnat spakarna för kompression, blir varmt och ryker där plus kabeln går inte till motorn efter ett par försök.
Har någon en idé vad felet kan vara?
Skillnaden mot förra året är att jag satt dit ett renoverat backslag, bytt olja och filter samt kör diesel från en dunk då jag håller på att rengöra bränsletanken.
Det som tickar i bakgrunden är en 12v dieselpump jag satt dit på tändningen för att göra det enklare vid lutning.
Om dekompressionsspakarna är aktiva bör motorn gå att dra runt för hand (med lämplig nyckel på vevaxeln).
För frågan är om du har fel på startmotorn eller om motorn är tvärlåst/skuren - av någon anledning. Att det blir varmt tyder på mycket ström, och en start som är blockerad är rena kortslutningen....
Edit:
Nu hör jag på videon att den ju snurrar.
Kolla anslutningarna på starten så det inte är glapp. Då blir det varmt och dåligt ös i starten. Men det låter också som att det finns kompression, dvs handtagen är inte i rätt läge.
Redigerad av IngemarE
Spakarna skall stå rakt upp. Du känner när dom "tar".
Förövrigt håller jag med om att det är dålig kontakt vid någon kabelanslutning.
16 timmar sedan skrev Rascal:
Eller dåligt batteri bara.
8 timmar sedan skrev Mackey:
TS säger ju att det ryker vid kabeln så det borde vara dålig kontakt där.
Jag förutsatte att batteriet var friskt och fulladdat men det kanske var förhastat.
Sen kan man undra om dekompressionshandtagen är rätt justerade.
Och jordkabeln sitter där den ska och är åtdragen?
