måndag 14 april 2025
Jens_Sthlm
Varmgång kad 42
1 minut sedan skrev Georg_Ohm:
Tänk att skulle ta så lång tid att finna det elementära felet.
Hur många motorrimmar höll den pumpen? Bra att veta när  i andra behöver byta våra pumpar💓.
Ja, på tomgång funkade pumpen alldeles utmärkt, det var först på högre varv som den inte orkade mer.
Pumpen höll ca 400 timmar, eller 28 år.
19 minuter sedan skrev Jens_Sthlm:
Hmmm min sjövattenpump i min KAD43 har gått omkring 700 timmar.
Inspirerad av denna tråd då jag själv har varmgång på min Tamd41a-motor på höga varv. Min sjövattenpump har inte visat några tecken på läckage men jag tog loss den & kunde konstatera att yttre packboxen var slut, kammen lika slut den samt locket. Kunde även konstatera att medbringaren var deformerad med sprickor i gummit. Lagren var det inga fel på så åtgärderna var ganska snabbt fixade. Nu väntar jag bara på den nya medbringaren skall komma så jag kan prova om det gett någon effekt på kylningen. Lägger in en bild på gamla kammen, 32 år & ca 2000 tim gammal!
Återkommer med resultat efter testkörning.
Glömde fråga, när jag tog loss kammen verkade den vara limmad under med ett glasliknande lim, är det någon som vet om den skall limmas också & i så fall med vad? Tänkte Tec7 kunde klara den uppgiften i så fall.
Nu var provkörningen klar och jag kan konstatera att det var på tiden att min sjövattenpump renoverades.
På maxvarv, dvs 3500rpm på gamla Bettan, gick nu tempen upp till 92gr (tidigare gick templarmet och mätaren gick upp till 100gr direkt) och stannade där under 10 min i varje fall, på hög marschfart 3100rpm låg tempen runt 85gr, (82-83 på IR-mätaren)
Tack till TS @Jens_Sthlm för hans envishet som väckte min tanke på att jag kunde ha samma fel.
Önskar alla en bra båtsommar.
/Johan
2021-07-06 vid 19:07 skrev 1stPeregrine:
Räcker det inte med att den är fastskruvad?
Men kan det vara någon gänglåsningsvätska?
51 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Jag hade loctite gänglåsning på skruven och en liten sträng Tec7 under kammen, kan ju inte skada något.
/Johan
56 minuter sedan skrev 1stPeregrine:
/Johan
Det blir säkert jättebra!
