OckelboUffe 3 Postad 2 Juni , 2021 Hej! Har en Aq131c Vp. Satt 2 st olika batterier i när jag köpte den i höstas, så dom var felkopplade och kass. rev ner allt och sparade en brytare, nu har jag köpt ETT stort marinbatteri men glömt hur man kopplar in det via brytaren till motorn…. googlat men är ändå osäker, ska minus INTE gå vi brytaren? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 975 Postad 2 Juni , 2021 Normalt bara plus via brytare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OckelboUffe 3 Postad 2 Juni , 2021 Då testar jag det, en annan fråga angående röd och svart kabel, ät det egentligen någon skillnad rent prestandamässigt? tack för info! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 2 Juni , 2021 1 timme sedan skrev OckelboUffe: Då testar jag det, en annan fråga angående röd och svart kabel, ät det egentligen någon skillnad rent prestandamässigt? tack för info! Elektronerna bryr sig inte ett dugg om vilken kulör isoleringen har. Däremot kan det ju vara så att du har kablar av olika tjocklek eller så. Men om det är lika tjocka, alltså samma ledningsarea så spelar isoleringens kulör ingen som helst roll. Men för att undvika framtida misstag, så låt plus vara röd och minus svart, det är enklast så. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OckelboUffe 3 Postad 2 Juni , 2021 Tackar, köper ny imon! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
