Perstromer 1 Postad 2 Juni , 2021 Min gamla utbordare ger larmsignal ca 2 minuter efter motorstart. När larmet ljuder går det inte att öka gaspådraget. Efter ytterligare ca 2 minuter tystnar larmet och allt verkar normalt. Jag har bytt termostat, ingen skillnad. Vad är fel?? Finns det fler omständigheter som drar igång larmet??? Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 202 Postad 2 Juni , 2021 Bytte du även impeller när du bytte termostat? Det är säkerligen ett värmeproblem. Om du bytt både impeller och termostat så gissar jag att det är ngt som hindrar kylvattnet att cirkulera. Det kan vara en del av en gammal impeller, avlagringar eller annat. Det är nog tyvärr bara att öppna och kolla hur det se ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 34 Postad 2 Juni , 2021 Är det oljealarmet/Autolube? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perstromer 1 Postad 2 Juni , 2021 Tack för Edra svar!! Kollade impeller i höstas, såg ut som nytt. Jag har just tagit bort termostaten och växelhuset och spolat, länge. Efter montering har jag provkört med "spolmuff" (eller vad det heter) och inte fått varning. Skall provas i sjön igen, hoppas det funkar. Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perstromer 1 Postad 5 Juni , 2021 Jag har tagit ner växelhuset och termostaten och spolat, länge, Därefter har jag provkört med "spolmuff" på flera minuter, inget larm. Provkörning i sjön gick bra! Problemet löst? Hoppas det! Anders 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
