skippeer 429 Postad 1 Juni , 2021 (redigerade) Googlade lite granna på märkskyltar och plötsligt läste jag att svenska sjö kräver ”Du ska ha skyltar med ditt namn och din adress fästa, en synlig och en väl dold, såväl i båten som i medförsäkrad släpjolle.” Låter vettigt men har aldrig hört någon båtkompis som haft det, har ni sådana skyltar? Redigerad 1 Juni , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 503 Postad 1 Juni , 2021 Jo då, jag har namnskyltar men har ingen aning om var den dolda sitter. 😧 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jernhand 55 Postad 1 Juni , 2021 Nej, jag har inga sådana skyltar alls; men min båt är 60 år gammal. Däremot står inte det i mina försäkringsvillkor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 61 Postad 2 Juni , 2021 Köpte båt i våras och den gamla ägaren hade sådana skyltar (som jag inte kommit till att byta än). Den väl dolda satt under luckan som man måste vinkla upp för att använda toan (toa i förpiken under dynor och trälucka). Den väl synliga satt på strax till vänster om ruffluckan, fullt synlig inifrån ruffen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
