fredag 14 februari 2025
Ante79
Renovera badbryggan
Badbryggan på min gamla pärla ser inte så rolig ut längre. Ska slipa bort allt gammal lack eller vad nu det är på den och sen göra en ny behandling. Vad är det för produkter jag behöver för att få till ett bra resultat. Räcker det med linolja eller måste till några "fancy" produkter med fräna namn? Och är det nån som kan se vad det är för träslag?
Tack på förhand.
Min badbrygga är i teak och var väldigt ful. Mossig och torrsprucket trä, jag slipade ner med 40 papper ner till trät, sen avslutade jag med 240 papper. Sen har jag bara använt mig utav biltemas Fernissa. Får väl se hur den ser ut efter säsongen men än så länge är den riktigt fin! 20210629_131417.thumb.jpg.10701faf0561c42422b70e8ae95bd8b0.jpg
Precis, det är bara att slipa ner tills trät ser snyggt ut och sedan pensla på mycket tunna lager International Original eller billigare alternativet, Biltemas fernissa. lägg tunna lager med en bra pensel och slipa mellan lagerna. När du senare ska hålla efter så räcker det med att slipa ner en bit av fernissan och lägga på ett tunt tunt lager. Med de tunna lagerna så slipper du rinningar.
Snyggt! Jag missade att kolla vilket datum du hade skrivit det första inlägget🤣.
