torsdag 10 april 2025
Marcus1310
Yamaha 30 hk troligen 1985
Hej allihopa behöver hjälp!!
har en Yamaha 30 hk dragstart (2 cylindrig men en förgasare) som jag köpte nyligen den hade stått i 7 månader innan jag köpte den. Men startade på platts efter 5-6 dragningar gick någorlunda jämt och fint då förutom att det var som att det kom luft luckor så det small var 10 sekund ungefär.
sedan hemma så starta jag den dagen efter och då var det helt plötsligt svår startad men efter 10-15 drag så hoppade den igång med lite varierande chock i mm. Sedan gick den väldigt ojämt och small på var 3e sekund och efter 10-15 sekunder så stack den iväg i varvtal och varvade extremt mycket så fix stänga av den. Samma sak händer varje gång jag startar den.
vad kan vara fel tror ni?
har bara öppnat bränslepump, tändstift och   Kollat in i förgasaren inte öppnat något där och allt såg jätte rent o fräscht ut!
