fredag 20 december 2024
Xxalio
Drevlyft VP 270
Jag har en drevlyft som funkar perfekt när jag lägger på ström direkt på motorn. Den åker ut och när jag kör tillbaka den stannar den på brytaren.
När jag kopplar in den i båten så är lampan släkt på panelen. Se bild. När jag kör ut den börjar lampan lysa och det går inte att fälla ner drevet igen.
Det klickar i relät men inget mer händer.
Är det någon som har någon idé var felet kan ligga?
Dålig kontakt på + sidan, eller dålig jord.
Du får börja mäta om du har spänningsfall från panelen till reläboxen och ut till drevlyftsmotorn
