Cobran99 2 Postad 28 Maj , 2021 Propellern på ovannämnda motor har fått sig ett par kyssar på 2 (3 bladig) av bladen, så de är lite vikta i utkanten av bladen ! Hur mycket påverkas gångfart resp toppfart av detta ? Skaffa nyare eller rikta den gamla proppen !? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 29 Maj , 2021 Skicka bilder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobran99 2 Postad 29 Maj , 2021 Ok, blir under tidig kvällning ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 159 Postad 29 Maj , 2021 Obalansen kan förstöra lager mm. Men kanske är skadan liten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 29 Maj , 2021 Med lite värme och tur går det kanske att knacka ut skadorna. Om det misslyckas så blir det att skaffa en ny och ha den gamla som reserv. Kör du i steniga vatten tycker jag det är klokt att köra med aluminiumpropeller. De är lite mjukare och tar smällen utan att böja propelleraxeln. Aluminium går dessutom att få fixad hos någon som kan svetsa aluminium. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobran99 2 Postad 31 Maj , 2021 Tackar för alla svar och infon jagfått av er kunniga ! Köpte en "nybegagnad", så får vi se vad den ger ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
