Robbish 0 Postad 28 Maj , 2021 Tänkte byta drevolja på alpha one gen 2 då jag såg att det inte fanns någon packning på. Så min fråga är om det ska va packning på den också Se bilder. Fanns packning på vent pluggen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 28 Maj , 2021 Inte o-ring utan flatpackning! Använder du oring, utan spår för ringen, så kommer den att jäsa ut och spricka. Då blir det läck, när du minst anar det! Alltså alltid nån typ av flatpackning mellan två helt plana ytor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 28 Maj , 2021 Syns dock inte helt bra på bilden. Är det typ som en hockeyrink runt kanten på skruven? I så fall går det bra med o-ring. Tjockleken på o-ringen ska vara sån att det fyller utrymmet vid åtdragning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
