tisdag 28 januari 2025
boaty
Hjälp med fast förtöjning 7 ton segelbåt vid flytbrygga
Äger numera en 38 fot 7 ton segelbåt. Tänkte ordna med fast förtöjning längs med en flytbrygga, ska även ligga där på vintern. Flytbryggan är en ganska rejäl 12,5 meter lång, 4 meter bred plattform. Ordentliga pålar, och några lite mer tveksamma pollare (fästa med stora träskruv). Läget är relativt skyddat. Aldrig någon sjö att tala om. Blåser det kommer det från nordväst, båten kommer då att ligga på läsidan med bredsida mot blåsten.
Tänker mig en lina i fören, en i aktern, och två spring?
När jag läser guider på nätet om fast förtöjning av båtar i den här storleken brukar det landa i 22mm tågvirke plus ryckdämpare av något slag, helst gummi. Låter det överdimensionerat? Jag har ingen koll själv så vill höra med experterna på forumet om ni håller med.
Mvh,
Erik
Flytbrygga och pålar? Låter inte som om bryggan flyter om den står på pålar...
En flytbrygga helt klart. Fel ordval aimage.png.c4204bec8a322548aa8ec5f9dbe22253.pngntar jag. Men enligt bifogad bild (ej min brygga).
36 minuter sedan skrev raol:
Det finns, vad jag vet, två huvudkategorier av flytbryggor. De som är förankrade med kättingar fästa i stenar eller annan förankring i sjöbotten och de som är fästa med pålar ner genom ringar på sidorna eller liknande, ner i botten.
De förstnämnda finns oftast på båt-klubbar, gästhamnar etc.
De senare finns oftast som privata bryggor och är inte lika motståndskraftiga för is, vind och sjö.
42 minuter sedan skrev boaty:
Jag tycker det låter en aning överdimensionerat men ska båten ligga utan tillsyn är det nog bäst att följa rekommendationerna från ditt försäkringsbolag.
Jag skulle gissa att den svaga länken, enligt vad du beskriver, är pollarna. Genomgående bult med rejäla brickor kanske går att ordna?
Är ”pålarna” du skriver om pollare i trä..?
Hej och välkommen till MG!
Verkar lite oklartvilken typ av brygga det gäller.
Kolla om du hittar någon brygga här som liknar din.
Det gäller alltså en flytbrygga förankrad med kättingar som du beskriver ovan. Bryggan är min så den ligger inte utan tillsyn.
Just precis. Pollarna i trä är rejäla, och det finns tillräckligt många och på bra avstånd för att få till en bra förtöjning långsides hur man än väljer att göra. Utöver det finns det två i metall, en längst ut på bryggan och på motsatt sida bryggan föröver, på den fasta delen av bryggan. Men som sagt, endast skruvade. Men kan nog  gå att fixa med bultar och bricka.
Tack för välkomnandet! Det gäller alltså en privat flytbrygga med kättingar fästa dels i land och dels i stenar.
Med ramp, ungefär så här:
30 minuter sedan skrev boaty:
Det enda jag kan se som negativt att ligga långsides på en flytbrygga är att båten och bryggan kan gunga i otakt om det är vågor.
Det kan ge onödigt stora belastningar och onädigt slitage på båt, linor och brygga. Det kan vara värt att kolla hur det funkar när det är vågigt innan du lämnar båten utan tillsyn.
Kolla så att du inte kan slå i kättingarna med köken också.
Polyropes har en elastisk förtöjningslina som innebär att du slipper ryckdämpare (i alla fall på lite längre linor).
https://www.poly.se/butik/batliv/foertoejning/fortojningslinor/fortojningslina-storm-x/
Som spring kommer den att vara utmärkt med den elasticitet som blir med lite längre rep.
Förslagsvis 14 eller 16 mm lina och längd 10 meter.
Som ändar i för o akter kan du ha samma lina fast då bör du komplettera med ryckdämpare som linan träs igenom (kortare lina ger kortare dämpningsväg) förslagsvis två 3 m linor (du får kolla längderna efter förutsättningarna på din brygga).
Det är inte enbart positivt att välja den grövre linan, dämpningen blir stummare. Elasticiteten i dessa linor gör att rycken i knapar både ombord och på bryggan blir rätt måttlig.
Hej och välkommen!
Utan att fördjupa mig i bryggans detaljer kan jag ge dig ett annat råd vid långsides förtöjning.
Om båten ligger med styrbordssidan mot bryggan, vilket är det vanligaste beroende på de vanligaste propellrarnas rotationsriktning, så kan man hålla in aktern mot bryggan med en lina från babords pollare/knap i ungefär 30-45° akterut kors låringsvis In mot bryggan. Ja detta då om båten har ett litet bredare akterskepp.
Och då vice versa om båten ligger med bb-sidan mot bryggan.
Jag ser även (i Bohuslän) att båtar förtöjda som din, inte sällan har en bojsten eller kanske P-ring en bit ut på den fria sidan, jämnhöjd midskepps båten och en lina dit som håller ut båten från bryggan.
Det skulle bli på din läsida, och kan ju vara bra om det skulle ta i och blåsa från ”fel håll”.
Du har förstås redan tänkt på fasta bryggfendrar!?
Tack för tipsen.
Jag har sett de linorna, toppen att jag fick konfirmerat att det var bra grejer. Tack!
13 hours ago, Georg_Ohm said:
Hej och välkommen!
Tack för välkomnandet och dina tips! Jag kan nog hålla ut båten något sånär med en lina till land, det blir cirka 45 graders vinkel dock från midskeppsknapen. Boj kanske kan vara ett alternativ också men det blir väl lite bökigt att lägga till tänker jag? Jag har fasta bryggfendrar.
2021-05-27 vid 17:34 skrev Lintott:
Lintott hann före, elastiska linor är väldigt bra för den applikationen, bottnar inte och går inte av som gummifjädrar kan göra (jag har haft av två av Forshedas största på en ganska utsatt förtöjningsplats ). Tänk dock på slitskydd på lämpliga ställen, särskilt om båten ligger utan daglig tillsyn. Det gäller iofs alla linor men ännu viktigare med elastiska.
