Jamtlanningen 0 Postad 25 Maj , 2021 Hej! Vill veta för skojsskoll vad detta är för båt? LÄS!! 450cm ca. alltså inte en havsrocka! även vad man kan tänka sig för motor mot hk/vikt 450 x 170ca. vare sig förra ägare eller den före detta visste om modellen. efterliknar många i samma typ, Utter 510 till hytt, havsrockan osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 25 Maj , 2021 Tyvärr så är jag en segelbåtsmänniska, men råkade snubbla på denna bild, som verkar vara rätt lik tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 209 Postad 26 Maj , 2021 9 hours ago, Peka67 said: Tyvärr så är jag en segelbåtsmänniska, men råkade snubbla på denna bild, som verkar vara rätt lik tycker jag. Den är väldigt lik, men det är olika botten och skrovsidor på båtarna. Den "felvända" knapen i aktern på styrbordssida bör kunna ge en bra hjälp vid identifiering, förutsatt att det är originalmonterad knape. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 26 Maj , 2021 2 timmar sedan skrev Alanningen: Den är väldigt lik, men det är olika botten och skrovsidor på båtarna. Den "felvända" knapen i aktern på styrbordssida bör kunna ge en bra hjälp vid identifiering, förutsatt att det är originalmonterad knape. Wow vilken skarp blick du har, starkt jobbat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jansson_92 0 Postad 11 Maj , 2024 Jag har precis likadant båt och jag har ingen aning vad jag har köpt. Har du fått mer info om båten? Jag letar efter det nästan 2år... hjälp!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
