Jihoo 1 Postad 25 Maj , 2021 Hej! För och nackdelar med denna båt? Jag har provkört en idag och mina intryck är: Fördelar: *Bred och bra med plats i den med bekväma sitt och liggplatser med mycket stuvfack *Lättplanad *Lättmanövrerad *Stadig Nackdelar: *Stötig och slagig när det blåser upp lite sjö *Kvalitetskänslan var väll inte helt hundra men bättre än vad jag hade trott faktiskt Finns det någon som äger en som kan ge lite input? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 26 Maj , 2021 Jag var tvungen att googla. Jag äger ingen som du säkert listat ut i och med det. Men det första jag tänkte på var att den saknar både lämpligt fotsteg och pulpitrör att att enkelt komma ombord från klipporna. Samma om du förtöjer in med fören mot en brygga som inte är en flytbrygga. Fundera på hur och var du står för att kunna knäppa/knäppa upp kapellet i fören när du ska ombord/lämna den. Ser byt som man sitter lågt. Det kan då bli svårt eller omöjligt att stå och köra vilket ofta är smidigt och praktiskt. Finns handtag i fören för de som sitter där såg jag på en bild men är de optimalt placerade om man behöver hålla sig i i sjö eller om man missar svall. Saknar helt klart pulpit tycker jag. Mina spontana tankar. De kommer efter att åkt en del i en kompis båt som också är amerikansk och väldigt lik i upplägget. Den har lågt skrov och i Västerhavet är det långt ifrån optimalt annat än när vädret är perfekt. Stänker mycket ombord. Ryksjöarna sveper över och med ruta så låga att man måste ducka för att få skydd bakom blir det bara i bra stilla väder den kan användas. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jihoo 1 Postad 27 Maj , 2021 23 timmar sedan skrev M__G: Jag var tvungen att googla. Jag äger ingen som du säkert listat ut i och med det. Men det första jag tänkte på var att den saknar både lämpligt fotsteg och pulpitrör att att enkelt komma ombord från klipporna. Samma om du förtöjer in med fören mot en brygga som inte är en flytbrygga. Fundera på hur och var du står för att kunna knäppa/knäppa upp kapellet i fören när du ska ombord/lämna den. Ser byt som man sitter lågt. Det kan då bli svårt eller omöjligt att stå och köra vilket ofta är smidigt och praktiskt. Finns handtag i fören för de som sitter där såg jag på en bild men är de optimalt placerade om man behöver hålla sig i i sjö eller om man missar svall. Saknar helt klart pulpit tycker jag. Mina spontana tankar. De kommer efter att åkt en del i en kompis båt som också är amerikansk och väldigt lik i upplägget. Den har lågt skrov och i Västerhavet är det långt ifrån optimalt annat än när vädret är perfekt. Stänker mycket ombord. Ryksjöarna sveper över och med ruta så låga att man måste ducka för att få skydd bakom blir det bara i bra stilla väder den kan användas. Bra input med pulpiten där! Kapellet tror jag inte blir några problem 👍 Jag ska ha den i en insjö och jag provkörde den i Vänern och det blåste på rätt rejält och det blir sällan sådana vågor där jag bor. Om jag jämför med farsans Micore 500gt från 2005 så tyckte jag inte att det skvätte nå mer vatten in i denna dock så var denna lite mer slagig i vågorna men den är ju också bra mycket bredare än Micoren så jag trodde faktiskt att det skulle vara mycket värre! Inte jättestor skillnad faktiskt och då är ju Micoren erkänt bra i lite tuffare sjö! Jag kommer köpa båten idag förhoppningsvis och jag tror att jag kommer bli nöjd med mitt köp 🙂 Verkar vara en optimal sol, bad och vattenleksbåt 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 27 Maj , 2021 Känns det bra, blir det säkert bra utifrån dina förutsättningar. Kul, hoppas det blir bra o h du får båten snabbt. Ser fram emot omdömme framåt 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jihoo 1 Postad 27 Maj , 2021 40 minuter sedan skrev M__G: Känns det bra, blir det säkert bra utifrån dina förutsättningar. Kul, hoppas det blir bra o h du får båten snabbt. Ser fram emot omdömme framåt Ser ut som att jag ska hämta den ikväll 🙂 Jag ska absolut lämna en recension framöver 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 27 Maj , 2021 Är det ditt första Båtköp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jihoo 1 Postad 28 Maj , 2021 (redigerade) 23 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Är det ditt första Båtköp? Ja det är det faktiskt men jag har haft tillgång till båt hela livet ändå. Optimistjolle Askeladden segelkombi Albin accent Albin Cumulus Gummibåt 2,3m med 6hk på Uttern s46 Micore 500gt Flipper 717 Är båtar jag kan lägga på listan bland båtar jag kört och åkt i mer än 10ggr sedan har man åkt i ett antal andra båtar genom åren fast bara någon enstaka gång. Tillbringar ett antal timmar varje sommar på sjön 👌 Fast hittills har jag bara åkt snålskjuts på mor och far och kompisar 😅 Va tänkte du på då? Nu står båten hemma i garaget 🙂 Redigerad 28 Maj , 2021 av Jihoo 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 28 Maj , 2021 Nja, det var väl någonting jag tänkte på just då, men man skall ju köpa båt efter behov, hur den skall användas och så. Jo, förresten, jag tänkte väl som så, att det första båtköpet man gör sällan blir det bästa, då en fritidsbåt alltid är en lång rad av kompromisser, och att båtköparen inte alltid räknar med alla kompromisserna. Det går sällan heller bra att som utomstående förstå, eller förklara dessa för den som skall skaffa båt, det måste upplevas, och över tid vet man hur nästa båt skall vara beskaffad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 28 Maj , 2021 53 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Nja, det var väl någonting jag tänkte på just då, men man skall ju köpa båt efter behov, hur den skall användas och så. Jo, förresten, jag tänkte väl som så, att det första båtköpet man gör sällan blir det bästa, då en fritidsbåt alltid är en lång rad av kompromisser, och att båtköparen inte alltid räknar med alla kompromisserna. Det går sällan heller bra att som utomstående förstå, eller förklara dessa för den som skall skaffa båt, det måste upplevas, och över tid vet man hur nästa båt skall vara beskaffad. Absolut. Jag hade många båtar under första tio åren av båtlivet. Sen träffades det mera och mera rätt. Nuvarande har jag haft i tio år. Men byta till nästa steg blir för dyrt så det blir bra såhär. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 28 Maj , 2021 4 timmar sedan skrev M__G: Absolut. Jag hade många båtar under första tio åren av båtlivet. Sen träffades det mera och mera rätt. Nuvarande har jag haft i tio år. Men byta till nästa steg blir för dyrt så det blir bra såhär. Tänk vad bra det hade varit om livet varit befriat från kompromisser! 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
