walles 1 Postad 25 Maj , 2021 Hej Behöver hjälp identifiera vad det är för båt. Den är tvåkölad. Någon som vet vad det är för båt? Är ett arv och tänkte försöka sälja den. Mvh Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 25 Maj , 2021 (redigerade) Den typen av köl är vanlig i t ex Storbritannien (kallas på engelska "bilge keel") där de har extrema variationer i vattenstånd pga tidvatten. Det kan skilja många meter mellan hög- och lågvatten, och vid lågvatten står båtarna på botten. Med dubbelköl och rodret står båten på tre ben, och välter inte. Om du kan säga mer om måtten på båten kan det underlätta. Längd, bredd och djupgående (mät från bottenfärgens överkant till underkant av kölen). Kolla också vad det är för typ av rigg, dvs masthead eller partial. Redigerad 25 Maj , 2021 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 25 Maj , 2021 Men jag tror det är en Imperial 23. https://sailboatdata.com/sailboat/imperial-23 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 167 Postad 25 Maj , 2021 (redigerade) Hade en engelska kanalbåt, med fällbart mast, som även fanns med två kölar. Min hade dock en. Vill minnas att den hette Viva City, Westerly. Två kölar är till gör att båten skall bli stående, när tidvattnet drar sig utåt. Samma mastfot, som på skutan jag hade. Lossar en av de genomgående bultarna och lägger masten bakåt. Behövde bara lossa förstaget nere vid fören. Redigerad 25 Maj , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 25 Maj , 2021 Ett säljargument kan vara att den har ett litet djupgående. Är det en meter djupt så har den marginal. Det gör att man kan komma in i grunda naturhamnar och dubbelkölen gör ju också att man kan gå in på en sandstrand vid högvatten (om man håller till på västkusten, där det finns några decimeter tidvatten) och låta båten ställa sig på botten, för att ett halvt dygn senare segla iväg när vattnet lyft båten igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 25 Maj , 2021 Raol har helt rätt i att det är en Engelsk båt. Båten är en Snapdragon 24, lycka till med försäljningen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 25 Maj , 2021 4 timmar sedan skrev raol: Ett säljargument kan vara att den har ett litet djupgående. Är det en meter djupt så har den marginal. Det gör att man kan komma in i grunda naturhamnar och dubbelkölen gör ju också att man kan gå in på en sandstrand vid högvatten (om man håller till på västkusten, där det finns några decimeter tidvatten) och låta båten ställa sig på botten, för att ett halvt dygn senare segla iväg när vattnet lyft båten igen. Kör inte upp båten på land vid springflod (eller stormflod), då kan den bli stående ett tag på land. 😬 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 25 Maj , 2021 5 timmar sedan skrev Mackey: Kör inte upp båten på land vid springflod (eller stormflod), då kan den bli stående ett tag på land. 😬 Så klart. Man får ju kolla prognosen. SMHI har utmärkta prognoser som är väldigt tillförlitliga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
