tisdag 28 januari 2025
Gäst Magnus
Koppling av batterier
Gäst Magnus
Efter att ha löst mina startproblem med rengjorda tändstift och ett nytt batteri som orkade få igång det som blivit surt börjar jag nu fundera på att ha ett extra batteri bara för att vara säker på att ha tillräckligt med kräm för att kunna starta. De flesta kopplingsscheman jag sett bygger på att man behöver ett batteri för start och ett för kylskåpet (etc) i hamn. Jag är bara intresserad av ökad driftssäkerhet och undrar då följande. 1) Om jag bara nöjer mig med att ställa det extra batteriet i båten - hur lång tid dröjer det då innan det är urladdat? 2) Om jag istället skulle vilja ha laddning av batteriet i båten - hur går jag då tillväga? Magnus
1. Inge bra ! 2. Ett 2-batterisystem är nog att rekomendera med 1 Startbatteri och 1 Förbrukningsbatteri med skiljerelä = Ökad driftsäkerhet.Och en laddare då förstås ! Vilken du naturligtvis kan ha även om du bara vill ha ett batteri ! se ex vis http://www.skyllermarkspressar.se/schema2.html
Gäst Mikeryd
Här är en artikel från Båtnytt som kanske ger en del svar. Mvh Mikeryd
Gäst Ove Thorin
Ställ ett batteri jämte det andra och koppla dessa paralellt ( till / - till - ) med lika grovar som du har till motorn idag. Glöm inte att batterit skall sitta fast och stå i en tät låda om det inte är ett marinbatteri som är tippsäkert och har polskydd. Hälsningar Ove
Samt sätt en huvudbrytare på lr - så du kan bryta det batteriet när du stänger av motorn. När du sedan startat slå på brytaren så batteriet laddas
Jag har dubbla batterier men har köpt en lös startbooser som även har inbyggd kompressor till att blåsa upp leksaker mm. Den sticker jag i ett cigg utag under gång så är den alltid startstark. Jag gav 299kr för den. // Tommy
Gäst M/S Useless
Hmm...vänta nu, det där gick lite för snabbt för en nybörjare, kan nån förklara lite mer exakt?
Hallå, man måste väl slå på brytaren innan man startar om det ska vara rätt kopplat.... :-/
Alltså, han menar att man ska göra batterierna helt avskilda från resten av motorn. Du klipper tex. av minus till motorn och sätter ditt en brytare (huvudströmsbrytare) mellan dom delarna som du klippte isär. Glöm inte att allt annat som då är tex. minus (jordat) ska gå genom denna brytaren också så inte strömen går bakvägen någonstans! lycka till! //Morgan
Jag menade som så här: Köp ett xtra batteri å ställ bredvid det befinliga. Koppla ihop batterierna till & - till -. För å va säker på å ha ström när dagen är slut, bryt xtra batteriet med en huvudbrytare kopplat på kabeln som går *mellan* batterierna. Har du huvudbrytaren tillslagen har du två förbrukning batterier samt att båda laddas. Bryter du huvudbrytaren har du ett xtra batteri när det andra är slut efter en natt med kylbox mm mm
Gäst M/S Useless
Ahaaa! Friskt kopplat, hälften brunnet.. :-) Ska testa det idag om jag törs, mange tack!
Jag tycker ni skall göra som 6200CC föreslog. att det skall alltid vara en huvudströmbrytare till varje batteri's kabel (2 batterier = 2st strömbrytare), glöm inte huvudsäkringen för start batteriet viktigast (500A) sammt att länspumpen alltid skall vara kopplad så den även har ström när strömmen är bortkopplad (direkt till batterierna med hängsäkring).
