Claang 0 Postad 25 Maj , 2021 Jag funderar på en ny aluminiumbåt och var och tittade på Linder 530. Blev dock lite skeptisk när jag såg att steglister och kölskydd var skruvade med säkert hundra skruv under vattenlinjen. Den är dessutom byggd i 2,7 mm aluminium medan t.ex Arronet använder 5 mm under vattenlinjen och helsvetsad. Någon som har erfarenhet av detta? I övrigt tyckte jag bra om Lindern men frågan är om man vågar satsa på en sådan. /C Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marina16GT 13 Postad 25 Maj , 2021 Det har ju byggt och sålts en och annan Linder genom tiderna... vad jag vet så vattenfylls och sjunker de inte? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 25 Maj , 2021 (redigerade) 1 timme sedan skrev Claang: Jag funderar på en ny aluminiumbåt och var och tittade på Linder 530. Blev dock lite skeptisk när jag såg att steglister och kölskydd var skruvade med säkert hundra skruv under vattenlinjen. Den är dessutom byggd i 2,7 mm aluminium medan t.ex Arronet använder 5 mm under vattenlinjen och helsvetsad. Någon som har erfarenhet av detta? I övrigt tyckte jag bra om Lindern men frågan är om man vågar satsa på en sådan. /C Du svarar delvis på frågan själv här 🙂 Linder och Arronet är inte samma skrot och korn. Båda flyter säkert och håller tätt men självklart är helsvetsat och 5mm en bättre och mer påkostad lösning. Syftet men en Alubåt är just att det skall vara någonting hållbart och oömnt. Kollade precis priserna lite snabbt. Linder 530 med 100hp kostar ca 370,000 medan en Arronet 18 SPO med 115 hp kostar ca 350,000 I min värld blir det en Arronet alla dagar iveckan. https://www.marindepan.se/batar/linder/530-arkip https://www.1852.se/batar/batmarken/arronet/18-sp/#1519912727466-e3eac47a-625c Redigerad 25 Maj , 2021 av johan_sjobjorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 25 Maj , 2021 Oj, är Lindern så dyr? Då sneglar man kanske bättre åt Arronet, Ockelbo eller Buster. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
