onsdag 17 december 2025
JonasBr
Värme (Ebesprecher) - luften 'pulserar'
Har en värmare i båten av modell Ebersprecher som funkar fint på halv värme. Men när jag ökar värmen så börjar luften som pumpas ut pulsera. Sänker man till halv igen så går den jämnt igen efter ett tag. Känns som att det är nåt som är fel, det borde väl vara jämt flöde även på hög värme?
33 minuter sedan skrev JonasBr:
Ja, det borde det.
Kan det vara något annat som framkallar det pulserande ljudet?
Kan det vara så att spänningen på batteriet går upp och ner i takt med pulserna? Isf kan det ju vara dåligt batteri.
Precis som Christer är inne på angående spänningen. Får du samma pulsering med Motorn igång?
Mvh,
Kan t o m vara oxid på diverse ställen i kablaget mellan värmare, säkrings hållare, kabelskor och batteri.
Annars kan det vara luft.
Kolla instruktionen hur bränsleslangar ska monteras, och vilka slangar, minilängd mm.
Finns även ett bränslefilter.
Tack för svar. Det är samma pulserande med motorn igång. En kompis hade en teori att det var en 'givare' som var trasig som gjorde att det skickades in ojämnt med diesel vid högre temp, kan det vara en teori?
Testa, du mina ideer först.
De är gratis🙂
I instruktionerna står bl a, att det ska vara olika slangar före och efter pumpen.
Ska även vara en viss minsta längd, på slangen efter pumpen.
Läste på nätet att kort och fel slang kan ge dessa symptom.
Funkar väl som en slags, lång o smal ackumulator, för att ge jämnt flöde, även vid lite högre förbrukning.
Ett annan felmöjlighet är, att kolla hur slangarna kopplas till filter, pump och värmare med dessa gummiskarvar.
Slangarna ska vara Kapade rakt av och skjutas in så långt det går.
Läs, läs, läs monteringsanvisningen.
Redigerad av Hybro
1 timme sedan skrev Hybro:
De är gratis🙂
Tack, har precis köpt båten så den är på annan ort, men ska kolla så fort jag får möjlighet.
Luften som kommer ut i kabinen pulserar så jag tror inte det har med bränslet att göra. Även n om bränsleflödet pulserar så är värmeöverföringen så trög i värmeväxlingen så att det jämnar ut sig på luftsidan.
Jag tänker att det har med varmluftslangarna att göra, för långa, för trånga eller helt enkelt otur att de råkat bli så att det blir ett pulserande flöde.
Pröva att ändra lite, koppla loss en släng i en förgrening eller ta bort ett luftspjäll eller något annat.
Läs även instruktionsboken och kolla så att rätt torlek på slang använts, rätt längd mm.
