tisdag 18 februari 2025
dalamala
Tomt expansionskärl?
Mercruiser v8 5,0 1990
Finns det någon rimlig anledning till att mitt expansionskärl är tomt efter vinterförvaring?
Det är väl ett glokolbaserat system så ingen frysrisk finns ju.
Bara att fylla på?
"Det är väl ett glokolbaserat system så ingen frysrisk finns ju."
Är väl? Hur tänker du då?
Systemet är inte frostskyddat per automatik!
Antar att du mätte frostskyddsvätskans fryspunkt när du tog upp båten?
Om inte så gör det nu.
Ett annat alternativ är ju att det läcker/läckte ut någonstans.
Kanske i värmeväxlare ut till sjövattendelen.
Kanske var det sjövatten kvar, som gjort att värmeväxlare frusit.
Jag körde drevsäck och glykolblandning 50/50. Mätte fryspunkten som var bra.
Men jag gjorde inget åt själva värmeväxlaren, borde jag gjort det?
Lite vatten är det i kölsvinet, hur mycket kan jag inte svara på. Några liter.
Motorn går fint och i bra temp i övrigt.
49 minuter sedan skrev dalamala:
Det du beskriver ovan är för sjövattensidan. Det slutna systemet har du alltså inte mätt på? Har du varmvattenberedare som är kopplad på den sidan? Vattnet under motorn är det sjövatten, färskvatten, regnvatten eller är d glykolblandat vatten? Hålls nivån bra nu efter du fyllt på? Lite OT, hade du tömt hela motorn på sjövatten samt körde du färskvatten innan du blandade glykol & körde genom drevsäcken?
Mvh,
8 timmar sedan skrev SkeppOhoy:
Mvh,
Nej, fick rådet att enbart köra drevsäcken med glykolblandning. (första gången för mig)
Vet inte vad vätskan under motorn består av, ska suga upp och kolla det.
Efter påfyllnad i exp.kärl så håller nivån vid körning, inget läckage kan hittas.
Jag tömde inte motorn på sjövatten utan jag körde första motorn varm med sötvatten på spolmuff, sen drevsäck med glykolen.
31 minuter sedan skrev dalamala:
Det räcker att göra så när motorn är sötvattenkyld (glykol) Tömma själva motorn ska ej göras utan bara kolla fryspunkt i värmeväxlare/expansionkärl.
1 timme sedan skrev dalamala:
13 timmar sedan skrev dalamala:
Det är väl ungefär den volym som ryms i expansionskärlet.
Slangklämmor runt gummi/plast-slangar kan bli lite slappa efter ett par år. Vinterkyla som krymper rören kan bidra ytterligare till att det blir lite läckage i kylsystemet. (Har själv upplevt vintertömt expansionskärl som återfanns under motorn)
Se över och efterjustera samtliga slangklämmor (måttligt...), återfyll expansionskärlet med glykolblandning (50/50) och invänta nästa vinter.
33 minuter sedan skrev Lintott:
Mätte i värmeväxlaren och den låg på -20°. Vätskan i kölsvinet var -5°.så helt klart en glykolläcka.
Tack för tipset, ska gå igenom alla kopplingar.
45 minuter sedan skrev dalamala:
Man kan smaka på vattnet lite försiktigt på tungan.
Glykol är mycket sött, och redan en liten mängd känns.
