onsdag 15 januari 2025
grodis65
mastriggning
Tänkte bara tala om att efter att ha satt masten längst fram och riggat efter Graneboken blev det en helt annan båt.Nu går den dit JAG vill,lovgirigheten är nästan helt borta. 4 Hk i 10 m/s motvind går den ca:1 knop. liten motor ??????
Gäst SvenA
Kul att läsa att det hjälper att flytta masten föröver. Hade samma upplevelse ifjol, fick en ny båt. Seglar fortare när rodret inte bromsar....... Fart med motor låter inte riktigt bra, håller med Sarnblad. Varvar motorn ur? Hur fort går det vid mindre motvind? SvenA (som just nu tyvärr inte håller i rodret utan målarpenseln :-(
Min Triss gör som den borde, ca 5 knop med en John/Evin 6 hk. MEN stora problemet är att backa, eller få stopp på härligheten. Motorn beter sej som om den vore en gräddvisp, d v s nästan inget händer. Jag ska nu prova med att sätta en ca 20 cm lång tunnel runt propellern, kanske det funkar.. Motorn sitter tillräckligt djupt ner.
Du kan inte vrida motorn i 180° i stället för att använda backväxeln? Brukar fungera bättre.
Precis som Peter-K säger, propellern är konstruerad för att dra bra åt ett håll (framåt). När du backar snurrar propellern åt fel håll, greppar mycket dåligt i vattnet. Backa med utombordare är nästan lite nödlösning, det går men kraften jämfört med framåtdrift är svag.
SvenA
Gäst sture ögren
Jo, det är nog sant... Men en 6 hk går nog inte att vrida runt, jag ska gå ut och kolla på min reservmotor. Men vad tros om att göra trumman runt prop?
Ja förra inlägget var mitt (Karolina), men jag hade inte loggat in, klickade bara länk...
Gäst Wille
Du borde byta till segelbåtspropeller. Den ser ut som mussepiggöron, lika runda åt bägge håll och ger mycket bättre dragkraft på backen. Jag har själv en sådan.
/Wille
Jag upplevde samma sak efter jag installerat en stor vattensäck som barlast i förpiken och efter jag riggat efter konstens alla regler. Båten seglade underbart några dagar och jag bara mös vid rodret tills vi blev uppspolade på klipporna13.gif
