Georg_Ohm 4 832 Postad 16 Maj , 2021 Hej! Jag loggar alltid in på forumet på sidan ”Ej läst innehåll”. Men där finns ingenting, bara texten: ”Det finns ännu inget innehåll att visa i detta aktivitetsflöde”. Hur skall jag göra för att det skall bli som innan, då alla nya foruminlägg fans med i listan på den sidan? Jag misstänker att det är en personlig inställning, ja alltså något jag måste ändra på rent digitalt, i profilen eller annorstädes. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 313 Postad 16 Maj , 2021 Hej har undersökt detta och även löst det. Det var servern (i en docker-container) som hanterar sökindex som hade gått ner av ännu okänd anledning. Detta löstes genom att starta om huvudservern som därefter startar upp alla containers. Så sökindex byggs om i detta nu och senaste och annat håller på att skapas om. Felsökning skall utföras av serveransvariga och det bör inte inträffa igen Trevlig söndag! //stavhammar 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Kane 974 Postad 16 Maj , 2021 Har samma problem sedan några dagar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Skoter 50 Postad 16 Maj , 2021 Samma problem här. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Georg_Ohm 4 832 Postad 16 Maj , 2021 1 timme sedan skrev Kane: Har samma problem sedan några dagar. 1 timme sedan skrev Skoter: Samma problem här. Ok, jag är alltså inte ensam om detta problem, ett fall för @stavhammar! Meddelas endast på detta vis....😄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 IngemarE 3 648 Postad 16 Maj , 2021 (redigerade) Finns flera trådar om detta redan, under "Buggar" t ex. MG funkar inte, det är säkert Googles fel igen 🤔. Stavhammar har f.ö. inte varit inne på MG sedan torsdag lunch förra veckan. PM:ad men ingen respons (vet inte om PM fungerar heller, sökning gör det inte och inte ens egna sidas aktiviteter heller)... Redigerad 16 Maj , 2021 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 313 Postad 16 Maj , 2021 Jo då jag är här varje dag. Men oftast i admindelen. Detta har jag dock missat. Sorry. Undersöker detta snarast! //stavhammar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Georg_Ohm 4 832 Postad 16 Maj , 2021 Tack för det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
