tisdag 11 februari 2025
tobbesjufem
Mercruiser trim/tilt fungerar bara ibland
Mercruiser och drev från 2004.
Knapp/brytare  för trim/tilt integrerad i gashandtaget.
Ibland funkar både ner och upp, ibland bara åt ett håll.
Ibland när det inte fungerar så klickar det i solenoiden, ibland inte.
Alla kontakter vid trimpumpen/solenoiderna var alldeles svarta, har rengjort dessa.
Om jag kopplar +12V direkt till grön och blå på pumpen så funkar det.
Är det fel på solenoiderna, brytaren i handtaget eller både och? Något annat?
Tacksam för alla tips och idéer!
ingen som vet? Kan det vara lägesgivare för trim/tilt som sitter på drevet?
Är det några fler komponenter som kan vara inblandade?
brukar ofta handla om att givaren på barbord sida på Drevet ärgat i kontakterna, lossa skruvarna och gör rent kontakterna  med ett fint sandpapper smörj sedan med elektronik fett. image.png.03b433378da7c02a0606411b9ad50ec1.png
Tusen tack, ska kolla på det också nästa gång jag är vid båten!
Tänkte även byta solenoiderna.
Brytaren uppe i gashantaget verkade lite meckigare att byta, såg ut som helgjutet kablage.
Men eftersom jag hör en solenoid klicka ibland, ibland inte tänker jag att det mycket väl kan vara fel där (också).
Får väl byta en sak i taget och testa, men man börjar ju vara sugen på att sjösätta nu...
när du hör att relät klickar (kan vara smutsiga kontaktytor om det inte gör det)  och drevet inte åker upp eller ner så är det oftast givaren på drevet som strular, när du öppnat locket så kan det löna sig att knäppa en bild på innanmätet så du vet att du monterar tillbaka grejorna riktigt.
mvh / Johan
Ville bara återkoppla och berätta att jag bytte båda reläerna (solenoiderna) och nu fungerar det.
Tack till alla som bidragit!
