torsdag 20 februari 2025
Ockle
Volvo Penta oljetrycksmätare
Har båt med 2 styrplatser och fått ett konstigt fel, på fly visar mätaren för oljetryck Max, den inne visar normala värden, skiftade idag mätare och inget fel på instrumentet. Så fort jag kopplar in mätare nr 2 så blir det fel, en mätare visar Max, kan få felet på båda styrplatserna beroende vilken mätare som kopplas in sist.
Instrumentet ok, kan det vara givaren eller har någon någon annan idé?
Motorer är KAD 42
mvh Jonas
4 timmar sedan skrev Ockle:
Motorer är KAD 42
mvh Jonas
Det finns en Y -koppling på kabelstammen mellan motor och respektive mätartavlor. Jag skulle nog felsöka i denna koppling, instrumenten fungerar så att de visar mer än max om dom inte får någon signal från givaren.
Kopplingsboxen uppepå motorn har en rund multikontakt som det kan bli fel i, glapp, kolla den, sedan finns det likadana vid Y-kopplingen, kolla även dessa. Kontaktdonen har en låsring som kan släppa eller så kan den gå sönder.
Tack för svaret, blir att försöka hitta Y-kopplingen imorgon
mvh Jonas
Har nu gått igenom kopplingar samt rengjort kontakter på båda oljetrycksmätarna.
Kopplade in allt dvs båda mätarna och satt på tändningen, inget hände, startade motorn och båda mätarna visade fullt, kopplade ur mätaren nere och då visade mätaren uppe normala värden. Kopplade ur mätaren uppe och anslöt mätaren inne som då började visa normala värden. Kan felet ligga i oljetrycksgivaren, är tydligen en dubbelmätare för 2 st körplatser?
Tacksam för nya idéer gällande felsökning
mvh Jonas
Om instrumentet förlorar kontakten med minus så går visaren upp över max.
Givaren är ansluten först till minis sedan till instrumentet, alltså givaren ligger i serie med instrumentet på minussidan. Det är litet konstigt och ologiskt, men så är det.
Återkoppling på problemet, skiftade oljetrycksgivare  på motorerna och då följde felet med till instrumentet för den andra motor, ny givare beställd.
Mvh Jonas
