grodpa88 0 Postad 13 Maj , 2021 Tja! Har kollat på Ryds 23 och andra båtar i samma storleksklass. Vanligtvis är det ju bensinmotorer runt 220hk, ser att det även finns enstaka med dieselmotorer, den mindre på 150hk. Spontant känns det ju lite snålt för en båt på 7m och knappt 2 ton + passagerare. Någon som har några erfarenheter eller synpunkter att dela med sig av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 13 Maj , 2021 Nä, inte från den modellen. Åkt uttern s64 med 150 hk diesel. Trevlig båt men motorn gjorde väl ingen glad. Vibrerade och riste. Motorn kändes helt död innan turbon började ladda. Då kändes den mest trött. Jobbade rätt hårt vid marchfart. Hur s64 är jämfört med Ryds 23 gällande vikt och gång vet jag inte, men vikten kan väl googlas. Jag upplevde den som undermotoriserad. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
