onsdag 24 december 2025
larban
Skotlina m mjuk shackel till Genua?
jag har masthead-riggad seglare med stor Genua. Vid slag händer ofta att skoten fastnar i babystaget. Främst är det pålstekens som krokar fast i babystaget, så jag letar efter smidigare lösning. Är skot med mjuk shackel bra? https://www.biltema.se/bat/tagvirke/skotlinor/skotlina-2000036394?gclid=CjwKCAjw1uiEBhBzEiwAO9B_HZKup861TZEaFf8-SOpWKjE5oop2dBjsOo6jsVyHJ2ZC0E2OVEPUNBoCSQwQAvD_BwE
Verkar betydligt mycket smidigare. Håller denna över tid? Någon som provat?
/L
Redigerad av larban
Vi kör med lärkhuvud i skothornet, funkar bra och fastnar inte i babystaget.
Kan vara lite svårt att lossa, men det går.
Inte svar på din fråga, men ett förslag till lösning, fast då måste du ha en skotlina och göra lärkuvudet på mitten.
11 timmar sedan skrev Mackey:
Tack. Ja så kanske vi kan göra.
någon som har erfarenhet av länkad typ av skot?
Öglesplits på skoten och mjukschackel fungerar alldeles utmärkt!
6 minuter sedan skrev Swe195:
Jag körde öglesplits direkt i skothornet. Två olika linor, en för bb och en för sb.
Fastnar ingenstans 🙂
2021-05-13 vid 00:59 skrev Mackey:
Vi gör likadant. På gamla genuan satt det en ring i stil med:
Där var det inga större konstigheter att få loss linan vid säsongens slut.
Förra året skaffade vi ni genua som har en ring av modell:
I vintras fick skotet hänga kvar på seglet hela vägen ner i segelsäcken och in i förådet, lyckades inte knyta loss. Men jag ser inget större problem med det heller.
Redigerad av sajjen
Jag köpte och använde den skotlinan igår då skoten som fanns på båten när jag köpte den var för korta. Resultatet hittils måste jag säga är sådär med just den skotlinan. Den var väldigt styv och plastig så själva skotet ville pga tvistade veck lätt fastna i blocken vid slag åtmintone de första 5 timmarna. Så känner åtminstone nu att det inte var värt inbesparingen att inte köpa dyrare skot. Själva låsknuten fastnade ett par varv först men sedan var det inte nåt problem. Har 4 rullar på babystaget.
Kanske nån har nåt tips på hur man får skotet mjukare? Funderar på att testa ett varv i tvättmaskin.
