söndag 16 februari 2025
AndW
Tryckvattenpump i stuvfack med bensindunk
Funderade på att sätta min tryckvattenpump från Biltema i alterstuven där bensintanken till min utombordare ligger. Men sen kom jag på att det är väl dumt? En gnista i en olycklig blandning av ångor kan ge dålig stämning. Antagligen är det en borstmotor också. Ett relä sitter där i alla fall.
Ja, man ska vara försiktig, annars kan man bli av med häcken.
Du får väl leta rätt på annat ställe att dra slangar till.
7 timmar sedan skrev AndW:
Du kan ju placera pentrypumpen varsomhelst mellan tanken och första tappstället.
Det brukar vara lättast att lufta systemet om pumpen finns nära tanken, och om den ligger under tankens lägsta nivå behöver du knappast lufta den. Visserligen skall pentrypumpar vara självsugande, men det kan vara litet si och så med den saken.
Flytta det där relät också, man kan inte vara allt för försiktig. Vanliga standardrelän är inte speciellt gnistskyddade.
Tack. Relät är det i tryckvakten så det åker liksom med.
Någon tank kommer jag inte ha. Det blir en spolpump. Jag sätter en lös slang på inloppet (via filter), så jag kan slänga i den överbord och tvätta båten med, eller i nåt stuvfack när jag klantat till nåt och fått vatten där. Eller kanske en hink varmt vatten jag snyltat i land. Eller kanske i barnens pool i sittbrunnen så kan man cirkulera badvattnet för extra skoj.
En kombinerad länspump (för bekvämlighet, ej nödfall), spolpump, dusch, och vattenlekredskap.
Jaha, jag missuppfattade dig, trodde du menade ett separat relä till någon annan funktion ombord.
Njae, tryckvakten är inget relä i ordets rätta bemärkelse, det et en tryckkänslig strömbrytare som påverkas av vattentrycket via ett membran.
