Johnssonadam 1 Postad 10 Maj , 2021 Hej! Hur hade ni gjort om er båt såg ut som på bilden? Hade ni bara målat insidan av båten i nån gråaktig färg eller kan man behandla den på något sätt? Självklart vill jag helst att sen ska se ut som den gjorde original. allt gott, Adam Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 473 Postad 10 Maj , 2021 26 minuter sedan skrev Johnssonadam: Självklart vill jag helst att sen ska se ut som den gjorde original. Hur såg båten ut i orginalutförande? Om du inte vet, vad är det för båt? Om du inte vet vad för båt det är, vilken årgång är det? Om du inte vet vad det är för båt eller vad det är för årgång, har du några bilder som visar hela båten? Får du inte hjälp härså... Om avsikten är atf få båten i orginalskick fins ju vetteranbåtklubbar att fråga och även Sjöhistoriska riksmuseet kan sannolikt hjälpa till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 11 Maj , 2021 Ursäkta, men var gör osb skivan i båten? Det är rätt långt ifrån original. I övrigt instämmer jag med föregående talare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johnssonadam 1 Postad 11 Maj , 2021 Osb-skivan ska bort, hade hoppats att ingen skulle kommentera den.. det är en crescent monark 460. Årsmodell vet jag inte men skulle tippa 60-65 någon gång. Original ser man om man kollar noga. Det är dom små områdena som inte är gula/bruna. Alltså gråaktig med inslag av svarta/blåa prickar kan man säga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 11 Maj , 2021 Jag hade oljat in det nakna trät så att det blev mättat, sedan hade jag lackat, låtit det torka, slipat lätt, tagit bort slipdammet, lackat ingen och så vidare, min kompis lackar nio gånger med slipning emellan, jag lackar fyra eller fem, litet beroende på hur det blir. Man kan även börja lacka med rätt så utspädd lack, och sedan öka på koncentrationen för varje lager. Det brukar stå på förpackningen vad och hur du skall späda lacken, samt hur omgivninstemperaturen och luftfuktigheten skall vara vid lacktillfället. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johnssonadam 1 Postad 11 Maj , 2021 Hej Georg! skrev du i fel tråd nu? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 11 Maj , 2021 2 timmar sedan skrev Johnssonadam: Hej Georg! skrev du i fel tråd nu? Nej, varför tror du det? Jag tänkte ju på rutramarna av trä, men du kanske menar skrovets insida? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johnssonadam 1 Postad 15 Maj , 2021 Jepp ja menar skrovets insida! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johnssonadam 1 Postad 15 Maj , 2021 Hej igen, mottager alla tips ja kan få! jag skickat med en bild på hur insida skrovet ska se ut. det ser ut som min insida antingen har målats någon gång eller så är det rester av något lim?? hur som helst så vill ja ha bort det. Jag testade o gnugga bort det med aceton men det hände inte särskilt mycket. kan man kanske testa o värma bort det på något sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 41 Postad 15 Maj , 2021 Det är troligtvis original-lim du har där, någon har dragit bort vinyl-duken. Du kan väl köpa ny vinylduk och limma den på limmet. Blir mera ombonat, och mera original, än om du har bara plast. Du kan ju välja duk-färg och ev mönster själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
