skippeer 429 Postad 10 Maj , 2021 (redigerade) Vid montering av repkniv (ropecutter) skall jag borra en ca 2 mm djup anvisning till en M5 stopp/låsskruv så att repkniven sitter still på 35 mm rostfri propelleraxel. Försökte bedöma i butiken 2 olika verktyg: 6 mm borr, skärvinkel 135 grader 8 eller 10 mm försänkare, skärvinkel 90 grader Eftersom de är inplastade i butiken hade jag svårt att matcha stoppskruv mot försänkarna/borren. Nu när jag förstorat fotot ser jag att Bosch har angett skärvinkel på försänkare och borr, proffsigt. Är det någon som har kunskap/erfarenhet om bäst verktyg för att fixa en "anvisning" till en stoppskruv (tänker på skärens vinkel)? Nu hemma vid datorn verkar det klarna....stoppskruvens vinkel ser väl mest ut att matcha försänkarnas vinkel. Några säger säkert att det troligen funkar med alla alternativen men min natur är att alltid optimera 🙂 Redigerad 10 Maj , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 144 Postad 14 Maj , 2021 Är det en stoppskruv i standard DIN 914 (vilket det troligen är) så är vinkeln 90˚ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
