onsdag 12 mars 2025
JohanW79
Får ej i backen!
Har en VP Kad300 EDC med Dp-g drev,årsmodell 2005. I höstas innan upptagning hade jag lite problem att få i backen. Fick varva upp motorn en del och till slut gick den i med en duns. När jag idag skulle ta bort propellrarna för att byta anoder så kunde jag inte få i backen. Växel fram går att lägga i samt neutral. Jag hör att det ”klickar” i växelställdonet när jag lägger i en växel. Någon kunnig som har en idé om vad problemet kan vara?
Tacksam för tips och ideér.
//Mvh Johan
Rostiga vajrar?
Uttöjda vajrar?
Något annat som behöver smörjas?
Hej Peter!
Tack för tips,får kolla vajern när jag är nere vid båten nästa gång. Kan man smörja växelställdonet på något sätt? Funderar på om det kanske kärvar
//Mvh Johan
8 minuter sedan skrev JohanW79:
Hej Peter!
//Mvh Johan
Nu har jag 290 drev, och har haft 280 för längesedan på en annan båt.
Gemensamt för dessa var/är att det är svårt att växla om vajern är för tajt spänd vid drevets växelförare.
Vid friläge skall det vara några millimeters glapp i vajern, om den är för tajt åt ena eller andra hållet blir det svårt att få i växel framåt eller bakåt.
Sedan kan det ju vara andra fel också, som @Peter_K nämnt.
Tack för ytterligare bra tips,ytterligare en sak att kolla upp 👍😃
Hej igen!
Om vajern skulle behöva bytas,kan man göra det när båten är sjösatt eller måste drevet plockas bort?
//Mvh Johan
Gokväll! 😃
Nu har jag varit nere i båten och tittat på växelställdonet och vajern. Allt rör sig som det ska vid växling men backen går ej i. Andra tips på vad felet kan vara? Som sagt så gick backen i när man varvade upp motorn en del men då med en duns....alltså ingen bekväm växling. Kan man behöva kalibrera EFC reglagen?
//Mvh Johan
19 timmar sedan skrev JohanW79:
Gokväll! 😃
//Mvh Johan
Om du tar bort kåpan över växelmekanismen kan du se om den rör sig som den ska. Lika mycket åt båda hållen.
Hej! 😃
Tack för svar. Växelmekanismen är växelställdonet antar jag? Jag tittade under växelställdonet där man ser att vajern sitter fast och den verkade röra sig fram och bak. Är det någon annanstans jag bör titta?
//Mvh Johan
1 timme sedan skrev JohanW79:
Hej! 😃
//Mvh Johan
Och då skall det vara litat slack i vajern i nutralläget.
Sedan kanske du får kolla i andra ändan av vajern, i växelställardonet...
Det var i växelställardonet jag tittade 😊
//Mvh Johan
44 minuter sedan skrev JohanW79:
//Mvh Johan
Det kan ju vara där som slacket skall vara också.
