Hagman1000 1 Postad 9 Maj , 2021 Hej är det någon som vet hur man får bort sot ifrån däck? Båten har legat nära en flygplats så det har blivit lite sit som sitter fast i plasten. Har testat klorin och andra sorters medel. Är det någon som vet hur man kan få bort det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eile 74 Postad 9 Maj , 2021 ev kan wd 40 lösa det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 9 Maj , 2021 2021-05-09 vid 12:55 skrev Hagman1000: Hej är det någon som vet hur man får bort sot ifrån däck? Båten har legat nära en flygplats så det har blivit lite sit som sitter fast i plasten. Har testat klorin och andra sorters medel. Är det någon som vet hur man kan få bort det? Ja, kanske... Det finns ett medel som heter Abnet, jag testade det i år, tar bort väldigt mycket smuts. Det kan späs i olika koncentrationer för olika behov. Jag hade och har fortfarande ingrodd smuts, kanske sot, kanske något annat, i däckets halkskyddsmönster, det brukar lossna med bara högtryckstvättens turbomunstycke, men inte i våras, sprayade på Abnet i hög koncentration och väntade en timma, gick på med rotborste och sedan högtryckstvätten, det mesta försvann men inte riktigt allt. Då körde jag väldigt försiktigt med en roterande Koppborste från Jula i skruvdragaren på högt varvtal. Då får jag bort all ingrodd smuts. Men en varning, ⚠️ kör försiktigt! Den avverkar en del av plasten, gelcoaten, det blir ett fint vitt damm om man trycker för hårt. Och kör enbart där det finns en struktur i plasten, typ på däckets, gångbordens halkskyddsmönster, bara där det finns en struktur i plasten, på släta ytor blir det kanske repor. Sannolikt skulle nog den högsta rekommenderade koncentrationen av Abnet fungera om man lägger på det kvällen innan, och sedan tvättar med hård borste dagen därpå. Sedan har jag kört på väldigt besvärliga ingrodda missfärgningar med en liten roterande borste i miniborrmaskinen, i min Dremel på högsta varvtalet, det fungerar bra, men det blir tidsödande på ytor större än en kvadratcentimeter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 855 Postad 9 Maj , 2021 2021-05-09 vid 12:55 skrev Hagman1000: Hej är det någon som vet hur man får bort sot ifrån däck? Båten har legat nära en flygplats så det har blivit lite sit som sitter fast i plasten. Har testat klorin och andra sorters medel. Är det någon som vet hur man kan få bort det? Använd absolut inte klorin, förstör mer än vad man tror (gelcoat). Rubbing är melodin. Köp många microfiberdukar och byt ofta. Släng i tvättmaskinen och återanvänd. Vaxa såklart efteråt... Är ett slit, men fungerar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 9 Maj , 2021 2021-05-09 vid 15:02 skrev patrikflink: Använd absolut inte klorin, förstör mer än vad man tror (gelcoat). Rubbing är melodin. Köp många microfiberdukar och byt ofta. Släng i tvättmaskinen och återanvänd. Vaxa såklart efteråt... Är ett slit, men fungerar. Det är ju rätt svårt och besvärligt att rubba där det är halkskyddsmönster. Jag skrev inte det, men jag har haft rikligt med Autosol på mitt däck och gnuggar så att jag fått kramp och blodiga knogar... blir ju inte sämre, men de svarta prickarna är kanske inte lika vältaliga som på en dalmatiner, men inte långt ifrån. Sedan anser jag nog inte att det är så lyckat att vaxa på ytor där man skall gå, om man inte har för vana att ha broddar på skorna. 😇 Prova Abnet i den högre koncentrationen, låt verka och se hur sotet släpper efter det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 855 Postad 9 Maj , 2021 (redigerade) 2021-05-09 vid 15:10 skrev Georg_Ohm: Det är ju rätt svårt och besvärligt att rubba där det är halkskyddsmönster. Går men ett slit, gjorde det på min båt. Dödade 3 blåa polertrissor på en 1m2. Gick lös med microfiberdukar istället. Blir inte halt om man använder rätt medel efter rubbing för att UV skydda. Använder denna: Redigerad 9 Maj , 2021 av patrikflink 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vegabjorn 18 Postad 9 Maj , 2021 Jag har använt w5 från lidel När jag har sot på båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
