fredag 22 november 2024
Viapea
Beslutsångest
2021-05-21 vid 01:58 skrev Viapea:Men jag tycker att tiltknapparna skulle utformats lite annorlunda, är väl ovana men känns inte helt klockrent alltid var man ska trycka utan att titta men med lite tillvänjning sitter det nog.
Har inte alla nya mercury auto tilt?🤔 Det trodde jag var standard.
1 timme sedan skrev Cobalt233:
Nope, Active trim är inte std men rätt coolt så ska kolla vad det kostar.
Redigerad av Viapea
15 minuter sedan skrev Viapea:
Jo det ska vara standar. Läs nedan.
Petit-Rechain, Belgien (29 oktober 2020) – Mercury Marine är stolta över att göra båtlivet enklare och mer bränsleeffektivt för alla Mercury-kunder som köper nya utombordsmotorer från 80 HK och uppåt, genom att inkludera sin exklusiva Active Trim-funktion som en standardtekniku i motorpaketet.
Efter att Active Trim lades in som standard, har även Vessel View Mobile lagts in i motorpaketen för utombordsmotorer på 80 HK och uppåt. Mercury Marine fortsätter därmed att erbjuda flera av sina intelligenta och inbyggda SmartCraft®-tekniker som en exklusiv standard för sina kunder.
Active Trim är ett hastighetsbaserat, automatiskt powertrimsystem med inbyggd GPS från Mercury Marine.
Detta intuitiva och automatiska system justerar kontinuerligt motorns trimvinkel baserat på förändringar i båtens hastighet i syfte att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hanteringen av din båt.
Systemet svarar på båtens manövrar med precision och bidrar till en bättre totalupplevelse. När båten accelererar trimmar Active Trim automatiskt ut motorn; när den saktar ner (t.ex. svänger) trimmas motorn in. Ingen förkunskap behövs.
Nyckeln till Active Trim är det integrerade och patentskyddade GPS-baserade styrsystemet som reglerar trimvinkeln efter båtens hastighet och motorns varvtal.
Active Trim har gett bränslebesparingar på upp till 14–54 % för motorer som trimmats ned helt i manuellt läge, samtidigt som motorns prestanda och hållbarhet ökar.
”Vi som marinföretag är stolta att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga upplevelse ute på vattnet. Sida vid sida med våra ledande motortekniker så utvecklar Mercury ständigt unik och intelligent teknik som maximerar din båts prestanda”, sade Marty Bass, Mercury Marines VD för EMEA. ”Genom att erbjuda Active Trim som standard tar vi ytterligare ett kliv mot att göra en bättre båtupplevelse än mer tillgänglig”.
Active Trim är en del av Mercurys inbyggda och intelligenta SmartCraft®-teknik för en bättre båtupplevelse. Inom SmartCraft®-tekniken har VesselView Mobile sedan oktober 2019 redan varit en del av standardtekniken i de paket med utombordare som är Mercury SmartCraft®-kompatibla på 80 HK och högre.
Ytterligare information om Active Trim eller VesselView Mobile finns på vår webbplats
3 timmar sedan skrev Cobalt233:
Ok std sen hösten 2020 men min motor är tyvärr tillverkad tidigt 2020, pga covid så importerades inga motorer till Thailand från Mars 2020 och lär nog dröja till 2022 innan dom börjar importera igen. Men verkar ju inte kosta skjortan så helt klart något jag ska fixa.
Tog en stund att fixa allt men nu är båten äntligen sjösatt.
Har beställt aktive trim som kommer om ett par veckor och tänkte be dom montera trimplanen samtidigt.
Jäkligt nöjd med hur den går i sjön, riktigt stadig och planingströskeln e knappt märkbar. Toppar ganska precis 40 knop med 2 pers och fulla tankar.
Motorn e ju en V8 men inget klassiskt V8 ljud precis, låter mer som en trimmad symaskin 😅
Iaf tystaste motorn jag har upplevt vilket min tinnitus uppskattar. Men det är gott tryck i den, man skulle haft en bil som kastar sig fram bara man tittar på gasen 😎IMG_20210620_125251.thumb.jpg.c21f1a597878e68c3f20b5d1b375c363.jpgIMG_20210620_172202.thumb.jpg.f565a3f32c0831be8837bb30fd1cacc3.jpg
Nice !
Vad blev det för propeller till slut ?
Hur kommer du ut till båten, vadar du ut ?
Redigerad av touchwood
2021-06-22 vid 15:30 skrev touchwood:
Nice !
Har inte haft tid än att testa så mycket så har kvar 15*17 proppen, den kändes bättre än 15*19 som jag fick välja på. Sänkte motorn ett snäpp igen för bättre grepp och vid sjösättningen så varvade den precis ut med mig å tjejen plus fulla tankar, 5560 och max ska vara 5600. Ska testa med lite mer last å kolla så den inte varvar fullt även då.
Inte helt lätt att testa olika proppar utan att först köpa dom så ser jag att varvet sjunker lite med nån extra person eller 2 i båten så får proppen va kvar annars får jag kolla vidare.
Farten på 40 knop duger gott men vill ju inte att den ska varva ut för tidigt. Kan ju vara så att max på min motor är 5560 och att den gör det även med mer last.
Har en 2m dinge som vi paddlar ut med. Om jag ska mecka så går jag ut vid lågvatten, en av fördelarna med ebb att man får båten torrlagd utan att ta upp den 😄
1 timme sedan skrev Viapea:
Ja klart behändigt 😊.
Ja propeller tester tar sin tid, men ibland behöver man lära känna båten innan man vet vad man vill ha för propeller, men det verkar som du hamnat rätt bra nu, allting verkar ju okej.
Jag förmodar att du är nöjd med köpet...
5 timmar sedan skrev touchwood:
Jo jag är nöjd, den har överraskat positivt och när jag väl får upp första tonfisken blir jag väl helnöjd.
Det är väl nästa grej nu att ordna med fiskeutrustning, kan inte mycket om det området men har en svensk båtgranne som är proffs så ska bjuda honom på ett gäng öl å lura ur honom alla tricks 😄
Redigerad av Viapea
Varit avbrott i regn å blåst ett par dagar  så vi tog en tur med båten ut å snorkla idag, va nog bara 29gr i vattnet så lite kallt när man doppa sig 🥶
IMG_20210713_122802.thumb.jpg.b8e3f7b276f2a3283b4beaf6ebff124d.jpg1626168671550.thumb.jpg.ced91ce5dfadebe51e4ec7b3115d3439.jpg
