torsdag 10 april 2025
fredde7
Montera tillbaka motor och drev
Hej.
Ska börja montera tillbaka motor och drev i min Draco 2000HT.
Jag har 280 drev och en aq 130.
Monterade ut de 2015, och hade för avsikt att montera tillbaka dem direkt
efter renovering, men annat kom emellan.
Så nu 2021 är både båten och jag redo, men jag har glömt hur
allt satt ihop...............
Har någon tips på var jag kan finna denna info?
Jg skall börja montera "hållaren" för drev och motor, den har en gummipackning
mot akterspegeln, behöver jag ytterligare tätning? tätmassa? isåfall vad?
Fredrik
Sprängskisserna i reservdelskatalogen kan ju vara vägledande, klicka bara vidare på den del av motor eller drev som du vill kolla på.
Vad jag känner till ska det bara vara den stora tätningen till drevskölden och inget lim eller tätningsmassa ska användas.
http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-cat-7736850.aspx
Hej.
Om akterspegeln är plan ska du inte ha något tätningsmedel på gummilisten i skölden. Skruvhålen ska var lite försänkta på utsidan och där ska det ligga en o-ring (850418) runt varje skruv mellan skölden och akterspegeln. När skölden är monterad kan du med fördel lägga en tunn stäng med Sikaflex runt kanten mot plasten.
Ingemar
