Gammelgran 0 Postad 4 Maj , 2021 Någon själ där ute som har en susning om vad detta är för båt? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 5 Maj , 2021 Hej Gammelgran välkommen till MG. Båten på bilden är en Junker 22, och den byggdes i Danmark. Vill du ha fakta om båten så finns det på Sailguide.com, sailboatdata.com eller yachtdatabase.com. Trygg båt men ganska långsam 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 5 Maj , 2021 https://www.sailguide.com/batfakta/junker-22 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GTI 38 Postad 5 Maj , 2021 Seglade Junker 22 i Stockholms skärgård på 80-talet. Vant tjocka som lillfingrar och trygg i sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gammelgran 0 Postad 5 Maj , 2021 1 timme sedan skrev Peka67: Hej Gammelgran välkommen till MG. Båten på bilden är en Junker 22, och den byggdes i Danmark. Vill du ha fakta om båten så finns det på Sailguide.com, sailboatdata.com eller yachtdatabase.com. Trygg båt men ganska långsam Tack så mycket, och tack för info. Många frågetecken som rätas ut! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gammelgran 0 Postad 5 Maj , 2021 55 minuter sedan skrev GTI: Seglade Junker 22 i Stockholms skärgård på 80-talet. Vant tjocka som lillfingrar och trygg i sjön. Så jag kan pressa båten hårt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 5 Maj , 2021 2 timmar sedan skrev Gammelgran: Så jag kan pressa båten hårt? Självklart kan du det, Junker 22 är en riktig liten hårding. Men som alltid med gamla båtar så kontrollera först att stående rigg, röstjärn och roderinfästningar är okej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 12 Maj , 2021 2021-05-06 vid 01:08 skrev Peka67: stående rigg Masten och vajrarna som håller masten på plats. 2021-05-06 vid 01:08 skrev Peka67: röstjärn Där man fäster vajrarna, som håller masten på plats, i båten. Tänkte bara i fall TS undrade... 2021-05-05 vid 20:48 skrev Peka67: Båten på bilden är en Junker 22, och den byggdes i Danmark. Du är ett vandrande uppslagsverk! 👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 14 Maj , 2021 2021-05-12 vid 16:31 skrev McLasse: Du är ett vandrande uppslagsverk! Tack McLasse, fast Junker 22 var ganska lätt har sett flera stycken genom åren. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
