PikeFriend 0 Postad 4 Maj , 2021 Hej! Jag har en Linder Sportsman 400 och en Betanet shark trailer som jag försöker justera så att båten ligger rätt. Som ni kan se på bilden så vilar båten på kölrullarna framme och i mitten, men aktern på båten vilar på trailerns sidorullar. Nu är den här trailern konstruerad på det sättet att man kan justera kölrullarna så att de höjer båten, men vaggan längst bak går inte att justera. Hur gör man då om man vill få så att båten vilar på kölrullarna och inte på sidöstöden ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 4 Maj , 2021 Ingen bild rakt bakifrån? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 4 Maj , 2021 Sidostöden måste gå att justera så att de blir lägre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PikeFriend 0 Postad 4 Maj , 2021 Tyvärr ingen bättre bild, men sidostöden är justerade i det yttersta läget , dvs så lågt det går. Satte en bit plåt undet så att vaggan hamnar högre upp men känns som att det borde gå att lösa på annat sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 4 Maj , 2021 Lite svårt att se på bilden. Men har du inte dragit båten för långt fram? Man ser väl en del av akterspegeln samt att vaggans främre rulle "trillat ner" för att båten redan åkt förbi den bakre, eller? Om inte så kanske du kan byta till större rullar i vaggan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 4 Maj , 2021 (redigerade) Det finns förhöjningar till bakre vaggan. Försök med Fogelstads om Betanet inte har några. Du kanske får justera fästhålen något. Redigerad 4 Maj , 2021 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PikeFriend 0 Postad 4 Maj , 2021 Just now, Jorgen01 said: Det finns förhöjningar till bakre vaggan. Tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 6 Maj , 2021 Går ju inte se på dina bilder hur bakre vaggan är infäst. Fogelsta/Brenderups variant, https://www.autocomplete.se/forhojningsprofil En lokal smed får väl hjälpa dig annars med fäste som passar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
