måndag 17 februari 2025
Danne75
AIS jag ser men syns jag?
Har i vintras installerat en Raymarine AIS 650 i båten. I samband med detta tog jag bort den gamla VHF:en (planen är att köpa en ny men det får vänta). Så i min installation idag har jag ingen VHF radio, utan tog VHF kabeln och satte rakt in AIS (samt GPS antenn). Jag beställde ett nytt MMSI nummer och programmerade AIS:en via ProAIS verktyget.
AIS:en lyser grönt och jag ser andra båtar på mina två Raymarine plottrar. Så långt är allt frid och fröjd, dvs jag tar emot signaler från andra. Men jag är osäker om jag 'syns', kollar jag på Marinetraffic och andra internetbaserade tjänster syns jag inte medan de jag ser syns. Har haft AIS på minst i 12 h.
Har kopplat upp mig med ProAIS och får inga felmeddelande därifrån.
Vad kan vara fel?
Det kan väl inte vara nödvändigt att ha VHF för att det skall funka eller?
Tar tacksam emot förslag vad som kan vara fel.
Nej du behöver ingen VHF. Det kan ju vara så enkelt att du är i radioskugga för Marine-traffics mottagare? Eller att din antenninstallation inte är helt perfekt. Hur högt sitter din antenn? Hur långt bort ser du andra båtar?
  • Tack 1
De flesta AIS-transpondrar kan köras i "enbart mottagning", "hemligt läge", dvs det kan behövas en bygling, en spänning från en brytare (om man väljer att ha funktionen inkopplingsbar) eller liknande för att även få den att sända.
Nu känner jag inte till just din modell, men kolla i manualen om det kan vara så enkelt. Men eftersom Marine Traffic ser andra båtar i din närhet borde det vara något sådant.
  • Tack 1
Båda VHF och GPS antennen sitter på targa bågen på flybridge så skulle gissa 3.5 m över vattnet. Kablarna är inte nu så dom är inte 100 det vet jag men det borde vara ok. Jag har sett andra båtar cirka 10 nm iväg från hemmaham vilket känns ok tycker jag.
Det är skumt att man kan se de andra båtarna på MT men inte våran?!?
Har dubbelkollat och AIS är inte i silent mode.
1 minut sedan skrev Danne75:
Har den GPS-position ?
Marine Traffic och liknande program förlitar sig på att radioamatörer förmedlar data. Jag vet att det på en del ställen är hopplöst långsamt eller har ingen täckning alls.
Var finns du och vad heter din båt? MMSI-nummer? Så kan vi andra kolla.
När jag kollar i ProAIS programmet ser det ut som nedan, tycker det ser ut som jag har GPS positionering.
Karlshamn, enligt koordinaterna.
Mitt MMSI nummer är 265012720, båtens namn är SAGA. Call sign SF9168.
Jag skall sätta på AIS:en ikväll när jag är vid båten så får den stå på några dagar.
3 minuter sedan skrev Kaj1:
Kolla på http://ais.lv/AIS/  funkar oftast bättre än Marinetraffics gratisversion.
/Kaj
Vilka mottagarstationer använder den sajten sig av ?  Eller är det info som baseras på MT (men kanske inte deras gratissida) ?
55 minuter sedan skrev IngemarE:
Skulle tippa på att det är aishub.net som tillhandahåller datat, MT är väldigt dyra om man vill köpa data därifrån.
MVH
Redigerad av condmaster
Stavfel...
19 minuter sedan skrev condmaster:
Jo, men det måste ju finnas ett nät av mottagarstationer.
Har själv en hemma som fixar södra Vättern (MarineTraffic), och vet att det nog inte är SÅ många som sitter uppe (i alla fall inte härikring) att det räcker för konkurrerande nät. Och tittar man på aishub.net så finns ingen alls av deras stationer som skulle kunna täcka det område i Vättern som  man kan se på MT (och den föreslagna länken). Det är t.o.m. tämligen glest med mottagarstationer överlag i Sverige hos aishub.net:
Det var så jag tänkte....
21 minuter sedan skrev IngemarE:
Givetvis är det som du säger! Såg att det var ganska glest på aishub.
Kul att du också kör en station, jag gör det samma fast på ostkusten/roslagen.
Jag skickar även min nmeaström till flera siter via nmearouter.
Borde inte seapilots app vara hyfsat heltäckande när det gäller att ta emot aissignaler?
MVH
Hej alla,
Fantastisk hur mycket kunskap det finns i dessa forum, man blir överväldigad.
Har precis varit ute vid båten och gjort lite motorservice och även startat AIS:en. Den lyser grönt. Tänkte att den kunde stå på några dygn för att se om det hjälper. Gjorde en liten videosnutt där jag filmar plottern där alla AIS mål syns, det verkar som jag har kontakt med 2 master (Gungvala masten utanför Karlshamn samt någon mast runt Kivik i Skåne mer än 50nm iväg). Se länk till videon nedan :
https://photos.app.goo.gl/jr7hvGJvGLiAyAbh6
Då borde det väl inte vara något bekymmer med mottagningen eller?
Har ni mer er kunskap / kanaler för att undersöka saken om jag syns får ni jättegärna göra det 👍😊
Det var inga båtar i hamnen med AIS jag kunde stämma av huruvida dom såg mig eller ej.
Tack på förhand
Funderar på om det krävs ungefär samma för AIS-matning som för ADS-B (där jag matar till ADSBexchange), med en SDR-dongle i en Raspberry Pi och en extern antenn. Mina föräldrar bor på högt berg med "radioutsikt" som nog sträcker sig 20 nm från söder till väster och borde kunna täcka en betydande del av kusten i Bohuslän. Jag kanske skulle kunna sätta upp en "station" där.
Enligt Vesselfinder finns det en S/Y Josefine vid Vindhamn, Sternö, ingen annan båt.
Men det tycks som om uppdateringarna på dom där AIS apparna är glesa.
Den båten ser jag också både från båten och webbaserade tjänster. Börjar misstänka att det är något fel på enheten men samtidigt borde den ju inte visa konstant grönt ljus då tänker jag? Har dubbel och trippelkollat att jag programmerat in rätt MMSI nummer också.
Om du har igång din AIS nu 22.10 måndagen den 3 maj så är det något fel. Du syns inte på Marine traffic och inte heller i Seapilot som får sin AIS information från vanliga VHF master och du har en i Karlshamn. Har du något som kan störa? Min AIS slogs ut av en solcellsregulator där kablar till den låg nära antennkabeln till VHF antennen för AIS:en. Jag löste det med ferriter och skärmstrumpa på strömkablarna.
Hälsningar Ove
Jag tror att det helt enkelt handlar om att apparaten är i det som kallas "silent mode", dvs att den tar emot, men sänder inte. Sändningen kan slås på både genom en kompatibel Raymarine-plotter som är ansluten, och genom en elektrisk strömbrytare (vet inte hur den kopplas in, men det talar säkert manualen om). Kanske är den inställd att starta i "silent mode" av säkerhets/integritetsskäl och att du helt enkelt inte har startat sändningsläget.
Tack för er input.
Har funderat på silent mode, men enligt manualen ska den lysa blått på enheten vid silent mode (Raymarine AIS 650) vilket den inte gör utan visat grönt. Jag kan ställa in den på silent mode via plottern och då byter den färg till blått. Jag vet att det sitter två stycken kablar på strömkabeln som man kan sätta en extern brytare på skall undersöka dom.
VHF masten i Karlshamn någon som vet koordinaterna till den? Är det Gubgvala masten?
Funderar på om jag skall försöka med en ny VHF mast? Vad tror ni om det? Jag kan ju se andra borde inte det betyda att den fungerar eller ligger sändning och mottagning på olika frekvenser på något sett?
Har också funderat på programmering av den, det enda som är viktigt är väl att MMSI numret är korrekt? Har trippelkollat det 😔😔
Tacksam för all input.
Det syns nu en båt i din hamn, med MMSI 265014350, namnet har inte kommit med i senaste uppdateringen, kanske samma S/Y Josefin.
Byt inte antenn om du ser andra. I alla fall inte än.
Har du ställt in alla parametrar - fartygets mått, namn o.s.v. ?  Kanske det är en saknad parameter som gör att den inte sänder ?
Kolla kapitel 4.2 i manualen på "Krav på statiska data". Har du fyllt i allt ?
Redigerad av IngemarE
Tack  jag ser andra utan bekymmer. Se nedan screenshot från ProAIS verktyget, är det något jag missat? Eller felskrivet?
Vilken manual refererar du till Ingemar?
Installationsmanualen som ligger hos Hjertmans som PDF om man söker på din modell i Google.
Tack,
det verkar som allt är rätt inlagt. Det som är kritiskt är ju MMSI numret de andra uppgiftern är frivilliga.
1 timme sedan skrev Danne75:
Tack,
Du skulle ju kunna fråga ägaren till den båten som syns i apparna, M/Y Josefine, om din båt syns på dennas AIS...
Som jag tidigare skrivit är jag inte helt säker på att AIS-apparna visar rätt och riktigt alla gånger.
Om du lagt in fel MMSI-nummer skulle väl din båt synas iallafall, fast då med fel nummer..?
Sedan kan du ju prova att kryssa i de olika parametrarna under output GNSS. Jag minns nu inte hur jag konfigurerade min, men vill  innas att jag x-at i en del saker där.
Tack för svaret.
Jag har varit i kontakt med PTS och dubbelkollat att mitt MMSI nummer är "aktivt" och allt ser OK ut hos dom.
Med tanke på att jag inte syns på Seapilot som använder VHF antennerna så blir jag mer och mer övertygad om att jag inte sänder något. Jag ser (i plottern under AIS spårade mål)  bägge VHF masterna i min närhet (nr 25 och nr 21) se nedan bild.  Nr 21, Kivik är hela 37 nm iväg så min VHF antenn verkar ju funka, eller?
Jag skall prova att:
* kryssa i en del av Output GNSS för att se om det hjälper
*  vidare skall jag undersöka de två kablarna (för den extern silent mode) på strömkabeln till AIS
* koppla bort AIS:en från SeaTalkNG nätverket för att se om det gör någon skillnad.
* skall höra med båten i hamnen om de ser mig också, betvivlar det starkt dock.
Några andra ideer??
Kan man "nollställa" AISen vi ProAIS verktyget eller måste jag lämna in den till en Raymarine återföräljare?  Tänkte om man skulle prova det som ett sista alternativ.
Uppskattar verkligen alla era svar och ideér.
Jag hade dubbelkollat antennkontakter så att dom inte är oxiderade eller har dåliga anslutningar. Och att du har rätt sorts kablar, RG58. Har du skarvar på kabeln? Eller du kanske kan testa igen med din gamla VHF om du får kontakt med t.ex Stockholm Radio?
Tycker det verkar konstigt att du får in så få AIS-mål men jag vet iofs inte hur det är i ditt område. Bara ett mål är på långt avstånd, dom andra är mer eller mindre inom synhåll. Här på västkusten får jag in 50+ båtar när jag slår på AIS:en. Kan du inte prata med någon annan som har en AIS i närheten och jämföra vad ni ser?
Ett alternativ är att du skaffar en reservantenn (fast kanske lite dyrt för bara ett test) eller gör en egen typ denna som du testar att ansluta direkt till AIS:en. Då vet du i alla fall om det är antennen som spökar eller om det är något annat fel. Du kan ju ha fått ett måndagsexemplar.
