Andreas_IF-259 1 Postad 2 Maj , 2021 Hej, Jag beställde i vintras en helt ny rullgenua till min IF. Nu när det var dags att hissa seglet visade det sig vara stört omöjligt. Förliket är för stort för likrännan. Det går precis in, första metrarna är OK, men sedan blir friktionen för hög. Vi har behandlat både segel och förstagsprofil med antifriktionsspray, så det är knappast problemet. Det finns alltså olika dimensioner på replik förstår jag nu. Men ingenstans kan jag hitta info om vad profilen har för innerdiameter i likrännan. (Jag har en plastimorulle av S-typ. ) Inte heller segelmakaren frågade efter någon sådan uppgift. Jag gav ordernummer på det gamla seglet (samma makare), och fick då försäkrat att alla dimensioner fanns sparade. Är det någon som har liknande erfarenhet? Eller kan ge något tips om hur man ska tänka med dimensionering av replik / likränna osv ? Vänliga hälsningar Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 2 Maj , 2021 (redigerade) Det går väl att dra i ett nytt "rep" med mindre diameter? Men troligtvis är det inte repet som är problemet, utan att liket blir för tjock för rännan. Kanske en söm, strax utanför rännan är lösningen, nu när seglet är nytt. Redigerad 2 Maj , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 2 Maj , 2021 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Andreas_IF-259: Är det någon som har liknande erfarenhet? Eller kan ge något tips om hur man ska tänka med dimensionering av replik / likränna osv ? Det verkar finnas två olika, men den andra typen är för smalare "rep"lik så om du fått fel borde det glida i lätt. Profil: S eller T? Serie S : S-serien (Singel) har ett enkelt profilspår. Det patenterade kopplingssystemet medger mycket enkel montering av profil på befintligt förstag. Förliksdiameter 6-6,5mm. Serie T : Serie T (Twin) har dubbla profilspår. Förenklar segelbyte vid kappsegling eller om man vill sätta ett extra segel på länsen. Förliksdiameter 5-5,5mm. Kan du ha fått en knäck på förstagsprofilen i samband med av- eller påmastning? Det behövs otroligt lite för att det ska bli trögt. Sedan är nytt nytt och då är det lite trögare för man vill ju inte att liket ska hoppa ur rännan när det blivit lite slitet. Det bästa är väl att ta kontakt med segelmakaren för att komma fram till bästa åtgärden. Det kan ju vara så att de av misstag sytt i ett lik med fel likdiameter, men jag är tveksam om det finns rullsystem med grövre än 6,5 mm diameter. Redigerad 2 Maj , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 2 Maj , 2021 Du kan väl gämföra med det gamla seglet. Gick det gamla lätt i rännan? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreas_IF-259 1 Postad 5 Maj , 2021 Tusen tack för alla svar. Ja jag har listat ut att profilens likränna är 6.5 mm. Dessutom fick jag just svar från segelmakaren (ej i Sverige) att de sytt på 8mm replik på seglet! Så frågan får väl anses vara löst, även om problemet kvarstår... Ingen mer antifriktionsspray på det seglet i alla fall! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 5 Maj , 2021 Trist! Om de har ett loft i Sverige går det ju lätt att fixa, annars får du väl skicka tillbaks seglet på segelmakarens bekostnad för att få det tillrättat. Det verkar ju som att du lämnat all nödvändig information och att de sytt på fel lik av misstag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreas_IF-259 1 Postad 6 Maj , 2021 Ja, dom erbjöd sig nu att göra ändringen utan kostnad, så det var ju sjysst! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
