lördag 15 februari 2025
Peter_G
Vattendropp från impellerhus?
Hej Jag upptäckte att det droppar vatten från impellerhuset när motorn är igång, inga mängder, (3-4 sekunder mellan drpparna). Lite orolig blir man ju. AQ 130 Någon som har varit med omdetsamma? Orsak? //Peter
Antagligen är det den tunna packningen mellan pumphuset och locket som är trasig. I värsta fall är det någon repa någonstans i locket eller kanten av pumphuset som gör att det inte blir helt tätt. Ganska lätt att skada dessa ytor vid byte av impeller om man inte är försiktig. Föreslår att du tar isär och ser hur det ser ut, byt impeller och packning vid minsta tveksamhet. Är det otätt kommer impellern att dra luft och det ger ju sämre kylning. Antar att du kollat så att alla skruvarna som håller locket på plats är åtdragna...
Läcker det i bakkanten där drivaxeln går in är det packboxarna. Detalj nummer 4 i bilden Det sitter 2 st vända mot varandra. De är inte svåra att byta, (vänd dom rätt). Pumpen måste monteras ur. Jag köper mina packboxar hos Momentum i Göteborg. Troligtvis till en femte del av priset som Volvo/Penta tar för dessa som reservdelar. http://www.momentum-industrial.com/ Comstedt i Gbg har originaldelar, bilden saxad ur deras katalog. http://www.comstedt.se/webb/marin/katalog/pdf/JPServiceKit_RefGuide.pdf
Hej och tack för tipsen, vi har varit i fjällen och slagits med ett antal mygg!!!! Därav det sena tacket, kollar packningen imorgon. //Peter
Hej Jag skall byta packboxarna på min AQ AD 40 ikväll! Har du några tips?
