söndag 23 februari 2025
Marrehum
Borrade hål i aktern??
Har köpt en begagnad Triss 425, okänt årtal. Verkar vara i ok skick men har 2 orosmoln.
#1 Den har 2 st borrade hål i aktern (se bild, intill handtagen)- vet ngn vad de är till för? Hur sätta igen dem?
#2  Har hört att den modellen båt kan ha fått in vatten i skrovet- om så är fallet, kommer den sjunka när den sjösätts eller kommer den bara att ligga långt ner i vattnet?
Se bilder
Tacksam för råd och tips, hälsningar oerfaren båtägare
Dom två hålen ser ut att vara avrinningen från motorbrunnen. Kolla på insidan i motorbrunnen.
  • Tack 1
Dessa hål är väl dräneringshål om det kommer in regn eller sjövatten i aktre delen på båten där man fäster motorn. Vänd på båten och ta en titt.
Redigerad av per_62
  • Tack 1
