lördag 21 december 2024
armageddon
Gummiring?
Nån som vet vad detta kan vara? Låg i gruset under motorn efter jag bytt impeller och fettat in propaxeln och bytt oljor och filter. Är dock inte säker på att den kommer från motorn men troligen. Det är ingen packbox utan endast en ganska styv gummring med 3 små öron. Se bilder.
Det är en Mercury 60 EFI 2004.
Jag tror att ytterdiametern inte är mer än strax under 20mm på drivaxeln.
Gummitätningen du visar verkar ha en innerdiameter på strax under 20mm.
Ja, jag har letat fan överallt men hittar inget som stämmer med ringen jag hittade. Jag hoppas att nån känner igen den och kan berätta vad det är och om den är till motorn eller kommer från nåt annat.
16 timmar sedan skrev Jorgen01:
Den är 16mm
Jag tror en gång till, den skall nog sitta som tätning där drivaxeln går in i pumphuset.
Eller längst upp där drivaxeln går in mot vevaxeln.
19 timmar sedan skrev Jorgen01:
Nja. Hittar ingen packning som matchar denna i vare sig reservdelslistor eller sprängskisser.
En packning till trädgårdsslangen "Gardenakoppling"?
3 timmar sedan skrev Wingan:
Kanske!?
2 timmar sedan skrev armageddon:
Kanske!?
6 timmar sedan skrev Wingan:
Det var nog en Gardenapackning. Ser förvillande lik ut en sån om jag tittar i en av mina kopplingar. Tack för tipset.
