joelfrodin 86 Postad 20 April , 2021 Håller på och gör rent mina laddluftkylare i mina AD41:or, tyvärr var de inte så skitiga som jag hade hoppats, alltid mer tillfredsställande när man får rå om grejerna ordentligt men men. Har för mig att jag har läst om ett dräneringshål i botten på huset som man ska göra rent, eller har jag fel? Vart sitter det? Man kan skymta dräneringspluggen, men den kan man väl inte åka runt med öppen? Är väl för stort hål? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boatsson 3 Postad 20 April , 2021 Nej finns inget litet hål. (Tror det finns på tidigare/andra modeller) Har precis gjort samma sak som dig och var lite besviken på hur ren den var. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 212 Postad 20 April , 2021 Jag kan inte säga om det varierar på årsmodellerna men det är ett litet hål på 2-3 mm i botten på mina, se bild. @joelfrodin på din bild borde hålet varaganska långt upp i bild under "sotet"? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boatsson 3 Postad 20 April , 2021 Hej, Ok, ser inget på din bild tyvärr. Vad har du för årsmodell, A, B eller P-A? Finns nån annan tråd här där nån PentaMekGubbe (sorry kommer inte ihåg ditt namn) kollar igenom en massa liknande modeller utan att hitta hål. Jag hade inget hål (P-A). Och kollar jag på Joels bild så ser det likadant ut som på min. Det ser ut som det varit ett hål där men inte är det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joelfrodin 86 Postad 20 April , 2021 14 minuter sedan skrev Boatsson: Hej, Ok, ser inget på din bild tyvärr. Vad har du för årsmodell, A, B eller P-A? Finns nån annan tråd här där nån PentaMekGubbe (sorry kommer inte ihåg ditt namn) kollar igenom en massa liknande modeller utan att hitta hål. Jag hade inget hål (P-A). Och kollar jag på Joels bild så ser det likadant ut som på min. Det ser ut som det varit ett hål där men inte är det. Det där är ju dräneringspluggen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boatsson 3 Postad 20 April , 2021 Är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 212 Postad 20 April , 2021 Jag har "A" motorer och det är säkert så att det lilla skvallerhålet utgick på senare modeller? Vi får väl se om någon av Penta-experterna hittar tråden och kan ge klart besked 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 212 Postad 20 April , 2021 1 minut sedan skrev Boatsson: Är det? Om du kollar på min bild i tidigare inlägg så måste det vara sexkantskallen du ser längst till höger i bild 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
