tisdag 28 januari 2025
Stephan_D
Garmin strömkabel?
Finns vinklad strömkabel/kontakt till Garmin Echomap?
Har fällt in GPSen, men den raka strömkabeln är alldeles för lång för en snygg installation.
Skulle behöva en vinklad kontakt, men om de som finns på nätet verkligen passar min Garmin
verkar vara höljt i ett stort dunkel.
Någon som vet mer om Garmins (4-poliga) ström/datakablar?
Har inget svar på din fråga men med din bild blir det ju väldigt tydligt att strömsladden tar mycket utrymme. Borde vara fler som haft samma behov, dvs möjligt att hitta.
Några funderingar:
Du ska inte ha några andra sladdar utan bara strömkabeln? (Isf kan ju dessa stick ut ännu längre?)
Det är inte så att det krävs ett visst utrymme bakom för kylningen?
Har du testat att ringa Garmins support? Vet inte om de har "sälj-support" men det borde de ju ha.
Några funderingar:
Jag ska bara ha ström, den har inbyggd antenn.
Den får kylning utan problem, baksidan hamnar i ruffen.
Har Googlat en hel del på detta och pratat med Kämpetorps Marin som i sin tur kontaktade Garmin, men fick svaret att det inte fanns någon vinklad kontakt som passade.
När Garmin säger att den inte passar så kan det ju bero på att den vinklade inte har skruvanslutning eller nåt, vilket jag inte behöver.
Det finns massor av vinklade 4-pin kontakter till Garmin men ingen där det uttryckligen står att den passar till Echomap, vore konstigt om Garmin gjort en uppsjö av runda 4-poliga kontakter som ser identiska ut, stort mysterium detta...
Eftersom den verkar hamna i skyddad miljö kan du väl modda kontakten?
Jag tittade nyss på en Garminkontakt jag har för spänningssättning hemma om jag tar hem plottern och den är inte helgjuten så det går säkert bra att korta den med lagom "finess och våld".
39 minuter sedan skrev Kane:
Aha, den befintliga kontakten?
35 minuter sedan skrev Stephan_D:
Ja, den rödsvarta.
Jag hade samma problem när jag skulle montera min plotter. Jag hittade dock vinklar både för elen och även till ekolodet. Är dock osäker på om det är samma, 4-pin.
Köpte mina från Garmins webshop och Happyyatching
4 minuter sedan skrev Pirayan:
Såg nu precis när jag hittade en bild, jag kör 8-pin
