torsdag 09 januari 2025
AliceB
Spackling för Zipwake - glasfiberspackel vs epoxy?
Nu är det dags - båten ska få Zipwake interceptorer! Jag har funderat på trimplan länge men har landat i att gå på Zipwake när jag ändå har plånboken öppen.
Eftersom akterspegeln är lite rundad behöver jag spackla upp den så att jag får en plan yta att montera Zipwake mot. Spacklingen hamnar delvis under vattenlinjen, där den täcks av bottenfärg och delvis ovanför där den måste ansluta bra till akterspegelns gelcoat. Tjockleken på spacklingen kommer att variera och blir nästan noll på en stor del av interceptorn och blir cirka 1 cm i ytterkant.
Jag har blivit rekommenderad glasfiberspackel och epoxyspackel från olika håll. Fördelen med glasfiber ska vara att det är lättspacklat medan epoxy enligt vissa är bättre under vattenlinjen. Det blir ju bara en liten remsa som syns mellan interceptorn och skrovet men främst i ovankant vill jag att det ser snyggt ut mot båtens gelcoat.
Vad spacklar jag bäst med? Hur målar jag det jag spacklat bäst - topcoat i rätt färgkod, eller?
