fredag 02 januari 2026
Lovisa1
Var kan man göra för att tågvirke ska hålla bättre?
Hej.
Jag har ett akterstag, i vad jag tror är materialet "Dyneema". -Alltså mycket starkt material.
Den tyx dock tovas/fransas upp, se bild.
Fråga: Vad kan man gör för att tågvirke ska hålla bättre?
Tvätta i sötvatten?
Smörja med fett? Isåfall med vilket fett??
Antar akterstaget är lite mer kritiskt än många andra tampar, kommer denna gå tvärt av, eller kan man räkna med varning innan???
Dyneema-fibern är skyddad av ett flätat hölje, så det gör inte något om det ser lite fransigt ut.
Jag vet inte hur dyneema bör skötas, men skölja linor i sötvatten och tvätta i maskin (30°C) och väldigt lite tvättmedel (om något) brukar göra linotna lite mjukare (när saltet går bort).
Jag tror inte man ska räkna med någon förvarning. Bäst att byta lina om man är osäker. Det kan vara värt någon tusenlapp att våga lita på sitt material.
Den vita delen kan också vara dyneema. Bara utan skal.
Att döma av haländan så är staget typ 15 år gammalt och även om dyneema är uv-tåligt är det nog dags att fundera på att göra om den lösningen.
Blockskivorna ser lite trötta ut i kanterna men det är mer kosmetiskt.
Idag bygger man vanligen kaskadlösningar med lågfriktionsringar och/eller block där det behövs. Det blir lättare och bättre utväxling.
Men för att svara på din fråga, tvätta i sötvatten. Om det är fransigt så kan man lägga på flytande PU-vätska, men det ger inte styrkeförlusten tillbaka, det ser bara mindre fransigt ut.
hmm.. borde ha bytt den tampen oxå...
För den tampen gick av i höga vågor, vilket fälde masten....
(så nu har jag ingen båt)
Ajajaj, det är lätt att vara efterklok. Du ska inte ha en liten trimaran då?
Trist med båten, hoppas alla är ok. Ska se över akterstaget också, masten står utan, men misstänker att det kan gå illa om den går sönder under segling...
Redigerad av meros
